家里第一辆车,后来陆陆续续也添置了其他车,一直舍不得卖,留着市区代代步,13年那一批厂家内购的,快9年了跑了不到8万公里,最近自己动手稍微收拾了下,简单记录一下吧。
一,机油机滤保养。
出保后一直是途虎,用过银美孚,嘉实多,去年入了机油论坛的坑,囤了不少水油,所以最近一次动手自己干的。
机油是德壳0W-30,买了7瓶,刚好用两次,一次大概120块钱吧,机滤德曼610/6,610/3,67/1,马勒oc579,博世的AF0059都能用,最好的当然是610/6,不过机滤扳手不好配,901小,902大,马勒和博世都是用902,放油螺丝17mm套筒,铁的油底壳,扭矩上到30牛,机滤20牛,这次用的马勒机滤。
步骤很简单,找了个台阶,车头伸出去,正常流程应该是打开机油盖,但是我怕拆开螺丝的一瞬间油出的太快,弄一手的,所以先拆的螺丝,再打开机油盖,打开机油盖放的会快一点,旧油用专用的盆接好,污染大,这玩意可不能乱丢,放油的时候拆机滤,新机滤抹点油,按照20的扭矩装好,放油螺丝的垫片最好每次都换,型号M14铝垫片,毕竟也不贵,买一包可以用很久,铝垫片每次安装会变形,把缝隙填满,避免漏油,最后一步就是倒新油了,3.5升,然后打火,感觉车子满血复活了。
二,变速箱油。
之前群里有车友发过教程,对照图操作很简单。
变速箱油型号75w-90,我用的福斯,很便宜,做活动十几块钱一瓶,重点,说明书标注2升,实际我放出来2.4升,幸好买了4升,如果按照说明书买2升就悲剧了。
捋一下换油过程,这个不需要场地,我是平地换的,首先用17套筒松一下加油螺丝,这点很重要,如果油放了发现加油螺丝拆不开,只能拖车了,确定加油口能打开以后,24套筒打开放油螺丝,放出变速箱油,7万多公里的旧油,颜色没变,但是里边很多铁屑,换一下还是有必要的,油很臭,放干净以后把螺丝装上,我打了30牛米,没查到官方数据。
重点是加油,有工具自然好加,没工具就只能自己想办法了,原理就是用管子把油加进去,抽可以,压也行,我是买了350cc的针筒,拔出来以后加满油,再往里推,推完再重复,加了很多次,特别难推,这是最难的一步,如果有条件用其他工具会快很多,加到2.4升以后,油从加油口往外流,说明加满了,装上加油口螺丝,结束。
三,换挡机构胶套。
之前有一次偶然扣开换挡机构防尘套,发现里边有一堆黑色粉末,摇晃档把,1 2 5 倒档,粉末地方会转动,结合档把虚位变大,感觉是胶套磨损了,找了个时间开拆。
换了油和胶套,换挡手感好多了
四,方向机加油。
方向机异响和卡顿,是这个车个S3的通病,之前在S3论坛里看到有人给方向机加油,解决卡顿,所以尝试下。
润滑脂是之前润滑车门剩下的,昆仑润滑脂,依然是用注射器。
弄完以后,异响依旧,卡顿消失。
8年半了,等开到10年再收拾收拾记录一下
