求精,和悦A30空调风道清洗及过滤小改
1 30 发布于 2015-04-26 10:46:52 只看楼主 热门标准
    庄里的季节过完冬天非常完美的跨过了春天来到夏天,车里的空调又该上场了,打开空调老是有异味,现在看来过了柳絮(毛毛)漫天飞的时候了,决定给空调及风道来个彻底的清洗,因为发现A30的空调滤芯只是个过滤网,过滤效果打了折扣,决定来个小改一下,下面给大家分享一下这个过程。
拆开副驾驶的扶手箱,左右均有一个这个卡扣,卸下来,往外一顶基本上就可以掉
这个是安装滤芯的位置
用手捏住左右的这个卡子,往外拽就出来了
只是一层薄薄的滤网
准备了这种鱼缸用的过滤棉,用剪刀裁成滤网的大小
找到空调的风道外口
我用的是这个空调专用的清洁剂
打开空调,调至2挡,外循环,喷入这个清洗剂
把改装刚才滤网的位置也喷上,这个喷出来的是沫沫
把空调出风口里面也喷上点
把脏东西都带出来了
关闭空调5分钟,以利于清洗剂溶解污垢,5分钟后打开空调,调至外循环,把泡沫吹出
这里吹出的时候记得用纸挡住下面的空调,不要让水流到导航里
吹5分钟后把空调调至制热模式再吹10分钟,以便风干空调风道内的水分,至此清洗完成。
/2页
