圣水灵鱼 2016/10/26 17:51:40 发表在 主楼
昕锐1年半了跑了三万公里了,按照厂家维护手册需要更换火花塞了。从网上购买原厂火花塞还送了工具,找个空闲时间开整!用到的工具:十字螺丝刀、棘轮扳手、毛刷、新的火花塞用十字螺丝刀把空气滤芯盖板螺丝拧下,拿掉盖板、滤芯取下底座,底座有四个橡胶柱固定。往上用力拔,底座就拿下来了。拿下底座后就露出了四个点火线圈,用毛刷去除周围的尘土。从左往右,开始整第一个。拔掉点火线圈上的高压线,有个卡扣向上拔一下,听见咔一下,然后慢慢向上拔,要用点力气。拔下高压线后。用棘轮扳手套10mm套筒往右拧,拆下固定点火线圈的螺丝。拧下螺丝后,慢慢往上拔点火线圈。拔出的点火线圈。用火花塞套筒工具慢慢拧下火花塞,这张忘了拍照片了...
楼主哪里买的分享一下吧
ljq0759 2016/10/26 21:03:15 发表在 8楼
没什么事急着换火花塞干嘛?
顽石989 2016/10/26 20:00:28 发表在 5楼
材料费多少?淘宝博士旗舰店购买?
向往2019 2016/10/26 20:40:24 发表在 7楼
qiche788 2016/10/26 23:07:43 发表在 12楼
我也3w公里了,究竟要不要那么着急换。。。
qiboy11 2016/10/27 14:31:32 发表在 13楼
太棒了,谢谢分享,以后有其它的维护保养请继续发布啊!
四驱前进 2016/10/27 15:56:00 发表在 17楼
顶楼主精彩作业! 不过发现一个小问题,楼主车的点火线圈底部胶套老化了,明显发黄,下次可以考虑更换掉,这样可以保持更好的绝缘性。
