此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
一直没来4系论坛发帖,主要是3系论坛混的时间久,比较有感情,另一方面4系论坛改装的氛围也不太好,改的也都乱七八糟的
对我有了解的都会参考一些我在3系论坛的帖子,328和428其实基本是一样的 435和335同理,所以以后有不懂的可以点
我个人的主页找寻我3系论坛的经验贴,以后也会发一部分到4系论坛来
我个人的原则是,不鸣则已,一鸣惊人
本文中所有车辆美容漆面护理,由上海博大宝之悦原厂升级工作室,PM顶级汽车护理提供。
本文中所有摄影,后期处理,由大师 JOY VISUAL 智毅 操刀。
正文开始。
首先,认识我的都知道,我之前是一台F30 328 也是全国第一台01 4秒6的328 ,现在购入了F32 435 。
这次购车主要原因是几样,玩腻了四门房车和四缸涡轮引擎,主要的目的就2个,直6发动机,2门。
对宝马比较偏爱,所以直接购入了435 提车第一天开始就进行了全面的改装,当然很多的经验基础依赖于之前对F30 328
2年的经验,所以得心应手,也很乐意把这些经验分享给4系的车主。
先附上改装清单,以后会逐步的分享为什么选择这些改件的原因,优点以及缺点。
原厂M Performance 包围 后尾翼
Spe 单片锻造 19寸 轮毂
前轮胎为倍耐力 半热熔 CORSA 后轮胎为米其林 Pilot Sport Cup2(918纽博格林圈速使用)
KW ClubSport绞牙避震(带可调节倾角的前塔顶)
M Performance LED方向盘
M performance 内饰板
M performance 进气格栅
HR F32 防倾杆套件
AFE 进气套件
天蝎 斯洛文尼亚 Akrapovic 中尾段
Jbom 300钼 三元催化头段
STOPTECH 前6后4 前380划线盘 后345打孔盘
DIXCEL Z 0~850 刹车皮 金色版本
BMS JB4 外挂电脑
TMC 波箱程序
FD 真碳纤维前唇 MP款
ONWAY 10W60 机油
很多人很好奇,也有很多人说,3和4系开起来不是一模一样的么,其实真的不是。我自己有F30的328,也有F32的435
这2个车的驾驶感受是完全不同的,主要体现在4系独特的底盘调教上,这方面宝马真的是大师。
其实从一组数据就可以知道这2个车偏向的方向是完全不同的,4系原厂最大的后轮倾角可以在-3度,最小在-1.4。
3系的话最多也就2度,最少可以在-0.5 所以说4系就是天生的赛道和山路机器,在直线加速方面由于后轮最小倾角的问题
抓地力不如3系,但是可以通过更换倾角拉杆解决这个问题,但是也就偏离了4系的本质了。
四系天生坐姿也比较低,车顶也会比较低,如果把座椅调的比较高的话,很大起伏头还会撞到顶,4系额外配了一个主动式的安全带,就是你重刹的时候安全带会把你锁在椅子上,所以驾驶4系请一定要系好安全带
另外值得注意的是,N55的发动机油温会比较高,普通驾驶在115左右,激烈驾驶会在125左右,所以我非常建议使用比较高标号的油,但是由于中国的前期情况,低温流通性也非常重要,所以我推荐2个型号 10W50 和10W60
这个我选择是台湾ONWAY的机油,因为有这2个标号,也有宝马的认证。
---------------------------------------我是完美的分割线--------------------------------------------------
然后主要分享一些改建的心得,动力 外观 底盘 这3个部分来吧。
首先是 动力篇
1. BMS JB4
我对外挂电脑的选择比较单一,主要是当今网络比较流通,世界上跑的N20和N55基本都是JB4 BMS
相对来说非常稳定,而且方向盘开关这点一直深得我心,平时关闭外挂降低油耗和低扭,让车处于原厂状态
开启后非常的狂躁,BMS也可以通过电脑调节压力值,空燃比,还可以配合酒精喷射进一步提升性能,
如今的BMS已经非常强大,可以配套涡轮,甲醇喷射,NOS等等。更要紧的是可以沿用我328上那个JB4
2. 头段
JBOM 300钼 三元催化头段.
排气头段可以说是涡轮车的咽喉,一旦打开封印,涡轮车就会响打通了任督二脉一样的癫狂.
一开始我有试装JBOM的直通头段(N20我一直用这)由于排量的增加,直通在N55上体现的不是特别好,中段扭矩有点弱,油耗也比较高,所以还是咬咬牙上了一个JBOM的300钼头段。
头段品牌很重要,三元催化的排放标准不达标就会导致发动机亮灯,氧传感器无法得到正确的含氧量信号,就无法正确的喷油,从而影响的就是动力。
还有一个选择JBOM的原因就是三元上的防臭图层,以及很高规格的三元催化,同样是300目JBOM是同期产品里把三元做的最大的,这样保证了排气量的同时也解决了恶臭的问题。
3:斯洛文尼亚 AK 中尾
这个排气我100%的推荐,我认为N55 435 335 不装AK除非是装了冠军,否则就都是扯淡的
论坛里有很多装狼头的,不是我看不起狼头,这排气328都不削装,档次低一线排气不是一点两点。
天蝎装N55 简直就是完美 无共振 声音亢奋,品牌一流,最主要还是嫁接原厂阀门,完全不用担心会坏的问题。
另外一个选择就是冠军,冠军是纯走声音路线,4出的GTC也是异常霸气,
艾斯曼属于声音低沉浑厚,音频比较好听的,这3个排气我比较推荐,别的真的都有点掉档次。
图片已删除
4. TMC 变速箱程序
这东西没啥好说的 减少换挡延迟,更加优化换挡的逻辑。
5 AFE 进气套件
排量大了进气还是比较必要的,特别到后段马力差距明显,考虑到进气温度的问题 没有选择开放式的进气
外观篇
其实我个人比较骚啦,对外观的要求比较高,而且我比较讲究线条和质感,所以不太喜欢M4包围那种鲶鱼脸。
1.M Performance
我选择的是原厂的MPerformance包围 提车的时候就订了,因为买的现车没法选择M套件,比较遗憾。
原厂的M包围还是严丝合缝的,以前328上那套是保险做回来的原厂M包围,所以知道原厂和副厂还是有点差距的
前唇装的是FD版本的前唇,碳纤维的。因为我避震调的很低,平时地库什么的就不下了,如果经常要地库的话不推荐装
这种前唇,比较找不自在 哈哈哈
2.SPE 单片锻造轮毂
这轮毂单片锻造,价廉物美。三系论坛也很多人用,就不介绍了。
3 内饰
主要也是MP为主 方向盘特地没有选丁字裤 主要原因就是感觉丁字裤不是平地 没这个运动 而且这个我328上拆过来的 甚是喜欢
4 耳朵 后视镜罩
我没选择仿M4那种很尖的耳朵 选了个比较含蓄的 做工也比较好
SPE款 小恶魔 碳纤维后视镜盖
行走底盘篇
因为N55机头比较重的关系,我对435的底盘调教要求高了很多
1.避震器
避震器我试过B16 B12 普通的V3 到最后锁定在KW CS上
主要原因就是CS运动性能超群,灭杀所有普通的道路绞牙避震,谁叫人家是个赛级的。。
所有阻尼调最软,路上就灭杀一切了。。。
KW CS的强大在于2个可以调节倾角的塔顶,和外挂的气瓶
倾角塔顶可以实现让F3X底盘前轮可以调节倾角,配合4系天生的后轮倾角度数,可以让赛道和山路变的很有吸入感
KW CS的意义就是让3和4系这种房车可以有超越保时捷等跑车的操控感,在弯道和变道中的表现做到极致
外挂气瓶会让避震有非常快的反应,提供强韧而有力的支撑,绝对是避震中的王者
2 HR防倾杆
这东西么,打家劫舍杀人越货之必备 减少侧倾,不过也有点副作用,当然不下赛道是体现不出来的
3.轮胎
轮胎我使用的比较极端,因为开车比较野,还经常会下下场地。所以用的都是一些价格不菲的半热熔轮胎
车友的话我不太推荐使用我这些轮胎,价格太贵了,也不耐磨
不过还是介绍一下。
主要还是因为我后轮用了目前市面上最强论坛 米其林的 CUP2 这也是918跑纽布格林的那个轮胎,
这轮胎真心太牛逼了。。就是价格也挺贵的 单条轮胎的价格和一颗RAYS轮毂差不多了。。
机油养护篇
N55这发动机啊,真心伤不起,油温平时就115 弄弄就125去了 ,我强烈建议换机油,千万不要用4S那些30 40的了 120以上油就跟水一样稀了,油膜很容易破。
我BMS+头段直接考虑10W50的机油 我后期订了2阶涡轮等套件 肯定是用60的机油了
现在用的OWYAY的10W60 效果很不错 价格也比300V便宜很多 原厂就是对应高增压成型的
先这样吧,写的有点晕了。。 你们发现问题提醒我 我再补。。
