Dream追梦:宝马428i(F32)改M4-S
——改头换面再出发
早早已迷恋BMW的M3/M4,从下定决心购买这辆宝马428i(F32)开始,我就一直在想,能不能把它“变”成一「宝马M4」。虽然令我日思夜想的Dream Car是宝马M4,但预算有限,而且考虑到平时多用于日常用车,自然关心燃油经济性、后期税费等车辆养护费用。所以,对于某些没有那么坚持纯种MCar的族群来说,与其花上100多万左右购买M3或M4,不如购买428i或435i,省下的预算还可以变成改装经费。而且本人是一名实实在在的改装狂热者,于是,就有了这一次BMW 428i“升级”M4的改装Project(下面某些图片由改装店家代为拍摄)。
当时也是经过朋友的介绍认识的店家,所以直接上门改装,看过他的作业内容,都是改豪车的,http://shuoke.autohome.com.cn/author/3462461.html#pvareaid=101529,在此也特别感谢这个尽心的店长,才有了我这辆完美的M4
图片已删除
图片已删除
易容有术:M4包围(BMW2014-2015-4 Series F32/F33/F36-style. M4-S款)作为外观控中的尖端份子, 要把428i“变”成M4,首当其冲就是选择M4款的包围套件。此套包围选用的是美国ED品牌的BMW 2014-2015-4 Series F32/F33/F36-style. M4-S款套件,和市面上台湾件不同的是前脸位置,市面上的M4款式均为前杠+前唇一体式,美国ED件按照M4的1:1设计将前杠和下唇分离。除前杠、后杠和侧裙采用质量更佳的PU材质,M4叶子板为Kevlar纤维外,其他部件(前唇、前杠扰流、发动机盖、侧裙扰流、后杠排气护板、后包角、后扰流、尾翼、尾箱盖)均为碳纤维材料,整体质感、形态更加运动,霸气程度超越原厂宝马M4跑车, 让这部双门跑车更具侵略性。
图:美国ED包围4系F32改M4-S(Sport运动)款,实际上就是在ED包围M4款的基础上新增了:碳纤M4-S前唇、前杠两侧扰流、前后碳纤包角、侧裙碳纤扰流、碳纤M4-S尾翼、碳纤尾箱盖等。所以M4款的可以在这基础上增加Sport套件,变成M4-S款。
图:原厂M4后视镜:撇除前杠风口和「隆起」的发动机盖、恐怕普通4系与M4一眼让车迷区分开来的就是M4的后视镜了。既然想把它打造成「M4 Style」,这个细节地方自然就不能被忽略掉,这是宝马体现了M车辆特殊的空气动力学概念的重要组成部分。M4后视镜通过两个造型典雅的支架与车身分开,不仅成为了设计标志,同时还体现了精密部件的高技术标准,这下428i已经露出M风范了。
图:M4德国原厂进口钢琴黑中网,前格栅428i为单条设计,M3/M4为双条设计。
图片已删除
VORSTEINER VFF-103轮毂
轮毂是外观整体视觉效果中,画龙点睛的一部分,所以我也毫不马虎,选择的是国际一线品牌的美国VORSTEINER轮毂。原车前后轮胎尺寸均为225/45/R18,所以轮圈也很「大胆」地由原车的18寸升级为20寸VFF-103前:20X8.5J(ET:30)、后:20X10J(ET:45)的旋压锻造轻量化轮毂。DUB的车一定必须特别的「狠」,20寸的轮毂重量大概在8.5kg左右,僅為原廠輪轂的50%,同时搭配米其林PPS1花纹轮胎,前:235/35/R20、后:255/30/R20。因为这样的轮毂数据出来效果,才有种类似「DUB范儿」,使这辆伪「M4」显得更有味道。
图:轮圈由原车的18寸升级为20寸国际大品牌VORSTEINER VFF-103前:20X8.5J(ET:30)后:20X10J(ET:45)的旋压锻造轻量化轮毂。曾经有一段很长的时间再琢磨这个轮毂数据,发现宝马428i的PCD:5*120,中心孔:72.6,如何去加大轮毂宽度(J值),缩小轮毂偏距(ET,即改装上常说的Off-set值),通过不同的数据搭配营造出视觉各种效果,获得符合自己口味的风格造型。例如可调整到轮眉与轮毂齐边,也可以把窄的轮胎安装在超宽的轮毂上绷出来的效果,想要达到这些效果非常不易,选择多宽的轮胎也要根据轮毂的宽度严格计算。
图:20寸的轮毂重量大概在8.5kg左右,仅为原厂轮毂的50%,VFF-103的样式与宝马F32非常相称,圈面采用质感极佳的枪灰色涂装。
流用M4原厂刹车
刹车系统同样升级宝马原厂的M- Performance套件,前4后2活塞卡钳,配前碟370MM,后碟380MM(国外M4乞丐版为前4后2活塞刹车套装,选配的碳陶瓷刹车为前6后4活塞)。其实这前4后2刹车套装正正是由著名的制动巨头Brembo代工生产的,制动能力变得更加强大。当然,配合我加宽的前:235/35/R20、后:255/30/R20米其林PPS1花纹轮胎,制动性能就再进一步了,改装真可谓环环相扣。
图:前轮M4原厂4活塞卡钳。
图:后轮M4原厂2活塞卡钳。
图:德国正品宝马原厂的M-Performance前4后2刹车套件,配前碟370MM,后碟380MM。
图:卡钳里面可以看到Brembo的LOGO和“BMW”的字样,其实就是由Brembo代工生产的。
图:左边为宝马原厂的通风刹车盘,右边为M4刹车配套的打孔划线通风刹车盘。宝马原厂428i(F32)的规格为前碟:330MM、后碟:300MM,升级后变为前碟370MM,后碟380MM。改用直径较大的刹车碟,能增大刹车力矩,使刹车性能提高。
图片已删除
操控:KWV3 DDC避震(iPhone可调软硬)
虽然宝马3系/ 4系是宝马车型中标榜运动、操控的主力销售车系之一,但BMW 428i的原车避震始终不能和改装竞技型避震相提并论,即使它表现得很「舒服」。避震方面的选择很简单,只关注到KW和Bilstein两个德国大厂品牌。因为试驾过朋友车上的KW避震,非常满意,运动之余,不失舒适性,所以直接选择KW V3 DDC避震。
关于这个避震需要稍微说一下,KW 分别有V1、V2、V3三个版本,DDC(Dynamic Damping Control)意为“动态阻尼控制”,简而言之,选用这个DDC模块的避震可以让你通过车内DDC按键或iPhone上的APP进行避震器的软硬调教,改变驾驶风格。这一点在实际中非常好用,特别是自己开车时「运动模式」,和老人小孩出门时「舒适模式」,偶尔飙车或赛道日时「运动+模式」。下面也借助一些自己的图片和网上的图片来简单介绍下吧。
图:德国大厂KW V3 DDC高低软硬可调绞牙避震,适用车型:宝马3系(F30/F35,含加长版),4系(F32)。装车之前做了大量「功课」,可直接替换原车避震系统,降低车身前轮40~65mm、后轮30~60mm,不仅增加美观,同时提升车辆稳定性及增加驾驶乐趣!
图:避震上可见带有电子控制元件,目测是通过这个来调整避震里的压缩油,达到改变避震软硬的目的。
图:只有通过可选的KWDDC无线模块来升级KW DDCECU悬挂套件,才能无线连接iPhone、iPod和iPad下载免费的KW DDCApp应用,进行更多元化的避震设置。
图:基本设置:在基本菜单里你可以选择KW出厂设置:舒适,运动,运动+”。随着KW DDC按钮设置的改变变换颜色,这样你不仅能感觉到也能看到所选的设置。
图:个性化:在个性化菜单里,你可以储存多达5个个性化设定以便随时调用。甚至可以通过电子邮件和您的朋友分享你的设定。
图:高级选项:在高级选项菜单中,当前状态的阻尼力实时显示。连续阻尼器调整,针对前,后轴通过微调(+ /- 1%)或在单个步骤(+ / - 10%)。一旦个人设置设定在车辆特定的安全要求下,它将被转发到阻尼器存储,通过发送按钮。通过激活“永久更新”功能,,毫秒内,设置将发送到减震器,你会立即感到驾驶时的区别。
图:避震高度被我设定得很低,操控和视觉效果一流。另外也可通过车内的KW DDC按钮可随时改变避震工作模式,并且会根据设置的改变而变换颜色,这样不仅能感觉到也能看到当前所选的设置模式,当然手机APP上的「玩法」会更多。
感受:KW V3 DDC绞牙避震在降低车身高度上,达到更好的视觉效果,毕竟改装上有「一低遮百丑」的说法。按目前的车身高度来说,跑街还是没有太大问题的,但需要注意路面上一些起伏较高的地方。操控上就很满意了,是一个明显的质感提升,转向变线精准,过弯的支撑力度也充足(Ps:这可是能够下赛道的东西啊),但其实又能保留一定的舒适性,过减速带不会太颠簸,不像某些台湾品牌避震“死硬”,大品牌的东西绝对不一样。
图片已删除
动力部分:德国进口SPEED-BUSTER外挂电脑 + 美国Meisterschaft冠军排气(GTC可调声浪)
原厂BMW F32 428i搭载2.0T发动机,最大功率180kW/245Ps,最大扭矩350Nm,,升级SPEED-BUSTER外挂电脑后,最大功率216kW/294Ps(+36kW/+49Ps),最大扭矩440Nm(+90Nm),大概有了20%的提升,这点完全不亚于435i,毕竟扭矩峰值比宝马435i还要高40Nm(宝马435i原厂最大扭矩为400Nm)。
原理:此类改装部件的原理不难理解,就是通过干预各传感器的参数,从而对发动机ECU内的几个MAP,对涡轮增压压力、点火提前角、节气门开度等参数进行修改。不过需要专业的数据进行全面精细的修改,这也是各ECU Tuning品牌的核心价值。虽然市面上这类东西不少,但性能提升高不高、稳定性强不强,这就尤其重要了。所以选择ECU Tuning,软件看的是数据,硬件看的是兼容性。目前市面上主要有三种方法进行ECU Tuning,一种是像SPEED-BUSTER外挂电脑这样,直接拨插的,无损安装,原车ECU无修改。另外两种比较相同(改写原车ECU上的数据,升级潜力更大),一种是通过OBD直接改写原厂ECU数据,无损升级。另一种是OBD无法直接进行读写,需要拆开ECU对内部进行数据读取、改写,需要较高的技能和一定的设备,属于有损升级。如果不想在这方面过于折腾,可以考虑SPEED-BUSTER这类型的外挂电脑,而且大品牌也比较有保证。
现在日常驾驶,动力控制在2000转到3000转的区间,比原车要强出很多。不管是起步,还是超车再加速,都挺游刃有余。至于激烈操控,油门踩的比较深时,感觉转速上的比较快,尤其是要往4000转以上踩时,感觉比原车降档更积极一些。这样看来,在动力提升上,升级ECU的性价比还是很高的(甚至超过不少硬件升级),再辅以高流量排气系统提升排气效率,一般道路已足敷使用。如果拿去山路玩乐,用好换挡拨片调用高转区间,配合着KW的避震,这辆428i也是一部犀利的劈弯机器。
图:宝马28i车型专用的德国SPEED-BUSTER外挂电脑,不仅适用于BMW 3系/4系,还适用于5系等车型。最大功率达到216kW/294Ps(+36kW/+49Ps),最大扭矩达到440Nm(+90Nm)。
图:直插式的接口设计,无需改变任何车子线路,也不影响原车的电控线路,安装简单,即插即用。安装后没有出现故障码,恢复原厂数据只需拔掉插头,不留任何记录,不影响4S质保和车辆年检,要是哪天换车了,还能拆下来转卖。
图片已删除
冠军GTC排气:
宝马4系2.0T排气改装的选择实在太多了,这也是令我比较「纠结」的一个环节,不过国内的品牌我优先Pass,将范围锁定在自己喜欢的德、美两个地方的国际品牌上(材料比较有保证),这样范围就缩窄了很多。
首先说一下我对排气的要求,我始终认为符合自己需求、个性的改装才是最好的改装。我的使用环境需要兼顾日常使用及家人乘坐,所以更多时候,不希望排气太吵,声浪过于强劲,特别是深夜回家时,亦不希望吵到左右邻居,而且要求市区游走,低扭不能损失太多。然而我个人又很喜欢那种“炸街”类型的排气,如果用这种,估计不到1个月,肯定被家里的「领导」唠叨着拆下来了,「鱼与熊掌」真的不能兼得吗?
巧合下,接触到美国Meisterschaft(冠军)排气,冠军GTC排气的亮点是:电动阀门,声音全由一个遥控器控制,按一下,跑车般撕裂的声浪就马上显现,到了该安静的时候,再用遥控把声音调到静音即可,此时低扭也没有什么损失,张扬与低调,全由自己掌控。
而且,排气的用料和造工非常厚实(不是一般的厚实,用料比很多国际大品牌厚多了),声浪、使用要求(可调节声浪)、产地等各方面都满足了我的需求,价格不便宜(后来知道所有带电子控制阀门的排气都不便宜,价格相对便宜的,阀门还容易坏),但此排气品质确实很高。在改装方面,只要价格能承受,我往往会追求一些更高品质的改装品牌零件,于是咬咬牙上了。
图:这套就是美国Meisterschaft冠军顶级音响排气系统,可调节声浪的大小,通过阀门遥控,随时掌控。
图:控制排气阀门的遥控器
图:这个就是Meisterschaft的控制阀门,是采用电机控制阀的,与真空控制阀比,响应性、可靠性和稳定性都要好,当然,成本就更高了。
图:排气尾嘴直径为90MM,是采用了纯进口304,厚度为20MM不锈钢材质制作。排气尾嘴上焊接了独特专利的高音发声器,据介绍说当引擎废气高速排出并经过这个“钢片”时,会切割分流气流,从而产生独特的高音。在实际装车试听,发现排气尾鼓主要负责产生低音,尾嘴主要负责产生高音,是一种高音与低音的完美结合,这正好是我想要的效果。
内饰:加装M- Performance碳纤维饰件
最后,内饰部分,或许这部分不需要那么较真,但我就是这么完整、这么彻底,誓要把改装进行到底。当然选用的也是M performance原厂的碳纤内饰件,碳纤纹理的立体感很强,绒面也能防止仪表饰件的光线反射,而且安装吻合度非常高。
图:整套M performance原厂的碳纤内饰件
图:纯正碳纤维材质饰件,造工精美,非那些碳纤维贴纸能媲美的。
图:碳纤纹理的立体感很强,绒面能够防止光线反射,不会影响驾驶视线
图:碳纤维饰件--iDrive控制面板。
图:碳纤维饰件--车内门把手
图:BMW 428i(F32)原车导航电脑升级「M系统」界面,如果不打开发动机盖,单从整车视觉上判断,确实令不少朋友误认为这就是一辆BMW M4。
以上便是全部个人的改装心得,自从下定决心购买428起,就已经预算着要对它进行一次全面的改头换面,改装是一种对完美的追求,也是一种健康的汽车文化,但改装不等于飙车,希望国内改装文化能够有一天像国外一样发达,让改装地带不再只是一片灰色空间,希望相关部门能够制订相关的法规,让改装合法化,让爱好改装的车友们一起享受汽车改装文化所带来的乐趣。
图片已删除
图片已删除
