原车的排气呢,很多是采用格版式,限制了汽车的声音和马力,改装后的排气,是直通的,声音改变了,同时根据管型的不同提升了马力和浑厚的声浪。同时原车的排气是铁皮的,容易生锈,破烂,而且也比较沉重。改装后的排气有些是采用不锈钢材质制造的比如我们经常说的RES,AWE,还有FI排气等等。还有些是采用钛合金材质的排气。例如我们常说的AK,ipe排气都是采用的钛合金材质的。钛合金尾段排气管,不仅耐高温、耐用性能得到大大提高,排气效率也由于排气温度的提高而得到大大提高,而且钛合金尾段排气管重量轻,材料强度大,与同等规格的不锈钢尾段排气管相比,重量可减轻40%、管壁可以薄30%。但是由于钛合金材料加工难度大,又需要使用激光焊接,故成本比不锈钢产品高很多。
排气又分 头段-中段-尾段 ,购买排气时中尾段一般都是一起出售的,但是也有些比较特殊的店家可以单独购买尾段排气。改中尾段的话会稍稍损失一些低扭,有些做工不好的排气可能会产生很明显的加速无力的情况,所以选择排气一定要谨慎!一般只是追求声浪,我个人是不建议改头段,因为改头段虽然会提高很多排气的声量。但是直通头段会造成加速无力(损失低扭),但是同样会增加一些马力。所以说如果要改头段,可以刷程序来弥补这些损失的低扭。
