①:打开左驾驶车门,拉开机盖锁,用手打开机盖。
②:把保险杠上面4个大圆头螺丝用梅花内六角完全松掉,取出,放好一边。如上图!
③:找到黑色带白色标签的机盖锁的塑料面板,
准备用工具十号套筒,找到面板9个螺丝,然后松掉螺丝,由于长时间行驶,颠簸,这个面板的9个孔距已经完全向前移了,被保险杠拉走了,这时候拆松螺丝,对好中心位向后移,然后上紧螺丝!如图上图操作,直接向后移到位,上紧螺丝!
想调整这个缝隙,必须搞这个机盖锁黑色面板,光调整保险杠垫螺丝的话,孔距还是在前面,不管用,之前经过几番折腾,垫了垫片,不管用,发现面板孔距在前面抬多高都没用,折腾发现,原来这个黑色面板是固定保险杠的,和保险杠连接起来的,黑色面板整体往后移,然后给下面垫好垫片,保险杠抬起来,刚好就吻合了
④:找8个垫片,把垫片垫进前保险杠塑料板下面,是前面拆四个大圆头螺丝这里,一个下面垫两个垫片,垫好之后,把大圆螺丝放进去,用手抬起前保险杠,上第1个大圆头螺丝,然后第4个,第2个,第3个,上紧相应的螺丝,就调整成功了
之前的缝隙,手指头都能放进去
