折腾一族有福啦!!!观致3加装原装氛围灯教程!
1 346 发布于 2016-08-22 14:01:48 只看楼主 热门标准
       话说:车如老婆,谁不想将自己的老婆装扮的更漂亮???
       然而,广东观致车友会就出现了,这样一批爱折腾的童鞋17人团购原装氛围灯,25人团购28个原厂燃油滤芯。
那本次活动由车友【087】-小虎,担任氛围灯团购主管,负责统计需求和采购资源,由【009】-Kevin担任燃油滤芯团购主管,负责统计需求和采购资源并提供氛围灯安装技术指导。
啥也不说了请看图,以下为配件到货图:
14套原装氛围灯到货(3人商家直接发货)
28个原厂燃油滤芯到货
原厂燃油滤芯
原厂燃油滤芯
加装作业教程开始...................................................................................................................................................................................
第一步:灯条防共振处理选材:(电线包裹不干胶绒布,某宝有卖)
不干胶绒布正面为毛绒,可以有效的控制,线与门板等物碰撞摩擦产生的异响。
不干胶绒布正面为毛绒。
不干胶反面为自带不干胶。
第二步:灯条防共振处理不干胶绒布裁剪:(裁剪尺寸可自己对比线的长度而定)
裁剪长度因线长而异,宽度1-3CM不等,可以包厚一点也可以包薄一点,适当调整。
第三步:包裹电线,防止安装后电线与门板发生碰撞,造成异响。
未处理前。
未处理前。
裸线VS包裹后的线。
整套处理后的效果。
整套处理后的效果。
加班加点包线。
加班加点包线。
我的办公桌啊!一片狼藉
14套全部完成防共振处理来张集合照吧!
14套全部完成防共振处理
第四步:安装(左边驾驶位)
我的工具箱,虽然很多用不上,因为本次集体安装在郊外,怕不方便所以都带上有备无患嘛!
标注口用平口螺丝刀撬开(向外撬)
从上往下依次将饰条卡扣拔开
拆下的饰条
拆下的饰条
饰条上的铁质卡扣(建议在拆下饰条后,将铁质卡扣取下来直接按到门板上,因为这个卡扣为活动的,这样做的话方便装回饰条)
图上标注的空位为安装灯珠的位置,直接将灯珠按进去即可
用撬棍或平口螺丝刀将控制面板撬开
灯珠有分左右,在透明部分上有标注“L”和“R”,L为左R为右
灯珠安装好,注意线要从傍边走,不然装回饰条时会将线卡住,线头从灯珠下面的孔穿进去。
接线,先将灯珠上的线剥开2-3CM并旋转拎紧,灯珠上的分别为蓝线和白线,对应控制板上线卡为白对蓝白,蓝对棕色,由线卡的针孔处插入并将裸露的线分开,插上控制板后就会很紧,请不用担心会脱落或串线短路。(裸露的线必须分开)
图为左边门
右边门接法相同
插好线后,开启一下大灯通电确认一下是否正常,一般线接对了不会不亮的,再次强调接线方法(灯珠上的蓝线接车上的棕色线,白线接车上的蓝白线)
灯珠有亮,完好。
确认好后插回控制板上
将裸线左右分开,防止串线短路,一般插回控制板后就不会有裸露的铜线在外面
以上安装图为左右前门,把手饰条和控制面板拆装方法相同,接线方法相同,在此就不一一分开来上图讲解,注意以下事项即可完成:
1.如用平口螺丝刀撬饰条和控制面板时,建议在螺丝刀上包点纸防止撬花内饰(不介意者可以不用)。
2.因饰条上的铁质卡扣为活动的,如连同饰条一起安装不好对位,故建议拆下饰条后将卡扣取下装回门上卡位。
3.灯珠挑选L为左R为右,直接按进卡位即可,线要从边上走避免装饰条时把线卡住。
4.灯珠线剥开2-3CM拎紧后,直接从控制板线端针孔处插入(灯珠上的蓝线接车上的棕色线,白线接车上的蓝白线)并通电看灯是否正常。
5.一切正常后将线分开插回控制板,再次通电确认灯是否亮(会有插回控制板时线被挪开)。
6.装回把手饰条和控制板。
中控档位氛围灯安装方法:
先将空调面板下方的盖板抽出来。
直接抽出即可。
用撬棍或平口螺丝刀,从一键启动处撬开。
由后到前依次将两边的卡扣拔开。
抽掉这两个线头将盖板取下,其点火接收器线头抽掉,车是打不着火的,如需要可单独将接收器线头插上即可点火。
点烟器线头。
沿原车灯条卡扣,将灯条卡上。
固定好的灯条。
固定好的灯条。
中控档位的灯条有4根线,线将4根线全部剥开,蓝对蓝,白对白的合并成2根线,因4根线同时插入线卡针孔,会导致安装不到位,或一键启动不灵敏。
拆下一键启动总成,将反面的线卡抽掉。(2颗梅花螺丝)
将并好的线插到对应的针孔中,(灯珠上的蓝线接车上的棕色线,白线接车上的蓝白线)
插好后,将裸线分开并通电试灯。
开启大灯任一档位,看灯条是否会亮。
接线没有问题。
分开好裸露的线后,插回一键启动总成上,并再次通电看灯条是否亮。
插回线卡。
插回线卡。
插好后如还有线是裸露的,就用电工胶缠一下即可,装回一键启动总成螺丝,插上点烟器盖板的两个线头,从前面开始往后卡紧,确认缝隙均匀后将档位盖板和空调下方护板装上。
中控档位灯条安装完毕。
下面传一组完整的效果灯光图
左边驾驶位氛围灯。
右边副驾驶位氛围灯。
夜间效果(左)
夜间效果(右)
夜间效果中控档位灯带。
夜间效果中控档位灯带。
夜间效果中控档位灯带。
夜间效果中控档位灯带。
全车氛围灯(蓝色灯光为开门亮起,关门熄灭)
(红色灯光为行车常亮,与蓝光不起冲突)
全车氛围灯
全车氛围灯
全车氛围灯
全车氛围灯
全车氛围灯(白天效果)
全车氛围灯(白天效果)
另外,再来一组加装迎宾灯效果图
隐蔽投影观致LOGO迎宾灯
帮车友加装的,到底是狼头还是虎头???
本帖所有教程图不一定来自同一台车,因安装当天车辆较多,故在整理图片时难以区分,但所有观致车的线路或线色都是相同的,拆装方法也是相同的。
另,考虑到车友后续的保修问题,故本次安装都为不破原车线路,接线方法简单易学,如有介意的车友请慎用。
最后编辑于2016-08-22 14:44:33
/18页
