自己亲自动手,搞定爱妻伤口
1 190 发布于 2017-01-11 08:33:28 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
 说到这个伤口,心中满满的痛啊。城乡结合部的错综复杂的停车位,见缝插针般停车,考验着楼主的驾驶水平。自己小心翼翼一年多,从来没有让它受过伤害。再在意,也过终究敌不过他人的黑手,7月13号早上下来开车就看到前保擦成这样,这不是赤裸裸的肇事逃逸么。社区监控只是个摆设,大晚上的只有一个小货车轮廓,连个车牌都看不清。警察叔叔表示让回去等消息,***,这不让我等白了头啊。自认倒霉,想想走保险又不划算。上班后中午去小拇指问了一下,搞好需要400大洋,够我半个月油钱了,还是拜拜吧。中午在车友论坛上看到一个人自己动手做油漆的帖子。我想为何不自己动手做呢?马云家花了75块钱买的油漆套装。挑了个稍微凉爽一点的早上,开始动手做油漆了。
保险杠被擦,虽然是塑料,每天下来看到黑乎乎的前保,很不舒服,无奈口袋空空,只能节约成本了!
打磨开始了,乘着大太阳没有上来,赶紧开工!
用800砂纸打磨伤口,折腾人的体力活啊。尤其是夏天的高温,都还没开始喷漆呢,就累得我一身汗。
小补土,一开始操作不怎么得要领,慢慢的就好了。
补土开始,一遍遍补,需要重复很多次才能覆盖完整。保险杠凸出部分比较难操作。无奈气温太高,补土作业也就草草了事。再加上自己的手段也不够高明,喷好漆后有一点痕迹能够看得出。
局部特写,还未打磨。
补土结束,请无视补土补的乱七八糟。
用800目砂纸把补土位置打磨平整,然后用2000目砂纸把整个漆面打磨一遍。天气凉爽的时候可以精细作业,7月份天气太热,潦草的打磨,直接导致后来保险杠凸出部分有点小痕迹。
继续打磨,需要很有耐心!
打磨结束,手段还是不够老哇。这时候太阳有点大了,刚好适合喷漆。
不需要喷漆部位用报纸遮盖起来!
轮胎处遮盖完全是业余的做法!请直接无视!
酒精纸脱脂,准备喷漆大业。
喷第一遍漆。需要把握喷漆速度和距离,否则会流挂,还会有斑点状留上面。中途有一次距离没操作好,就产生了这个状况,哪里都是经验啊。中途把作业图发给艾7群,有人给我指出了错误,说我中间竖着的那道报纸不应该贴。后来证明,真的差点毁在这块报纸上。
第二遍白漆,手法不够高明!
第N遍白漆之后,已经有雏形了!
第一次喷漆没有掌握距离时产生的流挂现象,后来用砂纸慢慢的打磨,然后这个部位再上两遍白漆,总算是修复了。
 保险杠下部,又是一个凸出部位,难处理。
第一遍白漆,有了前面的经验,这里处理起来相对得心应手。其实一开始我的策略错误,应该先喷这一块试试水,然后再操作大漆面。也不会造成流挂的现象了。
 第N遍之后,已经有点模样了。
夏天气温高,白漆晾晒20分钟后开始每隔5分钟左右一遍遍上亮漆,手法和白漆基本一致。打磨补土懒惰的缘故,直接导致凸出部分有痕迹。悲哀啊!
所有流程弄好后的正面效果图,中间贴报纸的那道胶带位置经过后期补救,凑近了看还是有点痕迹。2米开外不明显,勉强能糊弄过去。
近处看还是能看到一道痕迹的。那一张竖着的报纸贴坏了。
收藏
侧面比较完美,和翼子板完全没有色差,比较欣慰!
从早上7点开始,忙活到10点半多,7月的早上,9点钟开始太阳就已经很大了,顶着烈日在作业。总算是没白忙活一场啊,顺利的把伤口给处理好了,补好漆后瞬间感觉自己是多面手哇!后期也总结了很多经验,比如打磨阶段一定要仔细,喷漆速度的掌握等,都是从实践中才能总结出来的。拿自己的车当小白鼠来练,想想也是蛮拼命的!也给各位坛友一个忠告,小伤口其实不用在意它,有条件还是要去维修处去做油漆!
/10页
