先声明,以下都是个人观点,我真诚的抱着交流学习的态度来的,希望看帖的人也怀着真诚的心态来交流,不要不分青红皂白的喷,最讨厌喷子!
1.油耗……如图,最近一次加油,表显6.8,实际7.65,合算下来是4.93毛/公里。期间这一箱有,大部分都在高速公路上,速度一般是120,最高140,然后就是市区最拥堵路段,所以油耗是偏高的,正常使用应该没有这么高。
2.噪音……艾七的噪音并没有像它刚出来的时候宣传的那么好,个人感觉是偏大的,之前发过一个贴,是跟吉利帝豪比的,确实人家的噪音控制要好一点。一二挡急加速的时候,发动机噪音非常大,听着不舒服,速度大于100,胎噪就占据大头了,风噪也上来了,速度到了120-140,耳朵里就全是噪音了,听歌也费劲了。
3.故障……我家车纯属买菜车,用的不多,15年10月份买的,到现在才一万多公里。1000多公里的时候,速度超过100,方向盘抖动,后在4s店做了四轮定位解决。三千多公里的时候左前轮位置出现异响,同时方向盘不正,在4s店解决,原因是一颗螺丝松动。7000公里左右更换雨刮。多媒体系统,当苹果手机连接usb口充电,并同时开导航时,经常没有导航的语音,只能由副驾驶的人看着手机指路,有好几个人做我车都这样。现阶段,空调风量大小的旋钮故障,总是自动把风量开到最大,手动调小无反应,如果长时间不碰它,就恢复正常,一动那个旋钮,就毁了,风又呼呼的吹起来了,这个问题暂时还没有去处理。
4.储物空间……只纠结手机该放哪。
5.离合……离合高,且有效行程短,可能是技术原因,现在有的时候如果我着急起步也还会熄火。我想如果把离合放低,有效行程拉长,应该会更难熄火,起步也更容易一些。
6.三大件……大家都在说奇瑞的三大件很优秀,我个人感觉并没有那么明显。发动机暂时看不出来什么,首保之前速度100的话,转速3000多一点点,首保过后一直到现在,速度100的话,转速是3000不到一点点。高速最多跑到140,油门的余量还有挺多的,不敢再踩了,安全第一。变速箱,有的时候倒挡会挂不上,其他都挺好,吸入感也不错。底盘,我感受是最有亮点的地方了。稍有点偏硬,但是扎实,过沟沟坎坎的声音发闷,有一种厚重踏实的感觉。有一次,一个开宝马5系的朋友坐我车,对于艾七的地盘,他很意外,没想到这么便宜的车,底盘可以做的这么好。
7.空间……挺满意。在紧凑级里,后排空间也够大了,中间的凸起也能够接受,不像帝豪高的离谱,影响后排坐乘感受。
8.内饰……正常。很多人都说艾七内饰丑,我觉得还凑合吧,不说好看,但也不算丑。我总喜欢跟帝豪比,帝豪的内饰方方正正的死板,反正我不喜欢。
9.其他……异响,除了底盘那一次,现在偶尔驾驶室里还会有塑料件之间摩擦的那种吱嘎吱嘎的声音,一直不知道是哪里来的,也不知道怎么去解决,不过声音不大也不会一直有,所以就忽略它了。有那么一次,锁车锁不上,当时也没反应过来咱还可以直接用钥匙机械上锁,本来要去万达看电影的,然后只能回家了,回到家又好了,这情况也就出现了一次。配置方面,我这是最低配,没有啥发言权,没有倒车影像,没有导航,没有esp,配置和油耗都是是我不太在乎的方面,因为这个车只是放在家里给我爸用,现在暂时我休假在家用的多一点。当初买它主要是因为它的热成型钢,父母用,安全第一。外观,中庸,前脸总觉得有点像福特致胜,屁股像奥迪A4。
9.总评……均衡无亮点,扎实内敛放心用。艾七没有什么一上来就很吸引人眼球的地方,这也可能就是销量不高的原因,没有明显出众的地方。实际使用下来,都是中庸路线,没有特别好的也没有特别糟心的。这个价位,够用!但是和帝豪比呢,差不多的驾乘品质,人家便宜,配置还高,吉利的牌子好歹沾着沃尔沃,说出去也好听,又会有多少人会买艾七呢。
