论坛首发,超级实用且简单的熄火天窗未关报警成功实施
1 28 发布于 2017-03-25 17:27:40 只看楼主 热门标准
 艾七不带锁车天窗自动关闭功能,这让俺们这种经常使用天窗,又可能离开忘记关天窗的人很烦。要是没关天窗,又遇到下雨或下雪,其后果大家都知道的。如果加装熄火自动关闭天窗功能,那就工程量太大了,搞不好隐患也大。本着够用实用的原则,俺搞了个天窗未关报警:每次熄火打开车门离开的时候,如果天窗没有关,就会发出报警声提醒;如果天窗正常关闭的就不会报警。效果那是相当好,妈妈再也不会担心俺忘记关天窗了
本报警功能,所用东西少而便宜,总计花费只要几元钱;电路简单可靠,有一点动手能力的人都可以做。
电路图,够简单吧?利用了熄火开车门前顶灯会亮的功能做的。
干簧管,这个是带常开和常闭两个功能的,只需要用常闭的功能,也就是正常情况下是导通的。这个要加工一下,把常闭的两个脚用导线焊接好,再用热缩管包好,最好多包两层,以便更好的保护玻璃干簧管。导线用耐高温线,因为要从车顶走线,夏天那里面的温度是很高的。
发声的蜂鸣器。只要是电压、电流、外形大小合适的有源蜂鸣器都可以。因为干簧管能承受的电流很有限,如果用大电流的蜂鸣器就必须加继电器来控制,不能直接连接了。
绿圈中是固定在车顶上的干簧管位置,也是用结构胶粘的。
红圈中是固定在天窗玻璃上的磁铁,用结构胶粘的。绿框是固定在车体上的干簧管的位置。要注意磁铁和干簧管的位置要一致,两个离远了就不起作用了
固定在前顶灯背面的蜂鸣器,注意区分正负极。干簧管两根线分别连接从顶灯座接出的负极线和蜂鸣器的负极。这种负极控制很安全,即使线有短路,最多是蜂鸣器叫个不停,不会有别的安全隐患。从顶灯连接出的正极线直接和蜂鸣器的正极连接。
主要作案工具
大概的位置示意图。如果使用过程中不想让其报警,可以通过顶灯开关关掉。
提示:虽然简单,但任何改动都有风险,有兴趣改的请慎重!!
最后编辑于2017-03-25 23:55:27
/2页
