食五谷杂粮者 2017/07/09 00:06:45 发表在 4楼
密码是可以买的到的,提供车辆信息就行,我花了一百元买到密码,六百元配了两把新的,旧的免费匹配,我現在三把钥匙。
言者之道 2017/07/09 00:34:02 发表在 7楼
我是智能卡一键启动,不是插要是那种。他们查不到密码。
食五谷杂粮者 2017/07/09 00:07:58 发表在 5楼
要把原来的注消,重新匹配
VVBCYB 2017/07/09 02:40:50 发表在 8楼
智能卡是什么东西,给张照片看看
言者之道 2017/07/09 06:52:59 发表在 11楼
怎么个注销法?是重新写入芯片信息吗?小师傅说要重新买一个芯片焊上去,再写入读取出来的内容。
言者之道 2017/07/09 06:51:11 发表在 10楼
解码的师傅说打了电话买不到,没办法
言者之道 2017/07/11 12:51:07 发表在 18楼
一切恢复原状,网上买的钥匙无法匹配,需要店铺里的直接搞。
莫慌抱紧我 2017/07/12 22:06:46 发表在 19楼
解决办法给你,第一,焊下来的芯片型号是M95160,用SPI编程器读取,手动输入芯片型号M95160,密码是B0那部分,C3后面8位数字你是原车的防盗密码 第二,网上购买PEPS防盗模块 2个钥匙胚, 三,安装上新的PEPS替换掉原来的,用读出来的密码,匹配钥匙 匹配发动机 变速箱,确认可以正常启动,问题解决。 总共花费一千多点
