2.5两驱高速都在5.8-6.0之间。现在4.1WKm,表显综合油耗7.4。
2.0的,平均时速51,平均油耗7.88有点扯了,2.5的都不一定这么高。
2.0的来回答一下。跑了10800公里,8000多公里的里程的平均油耗再6.9和7.0之间一直徘徊了几次。上个月刚换机油跑了1000公里历程,平均油耗是7.4。 这总的7.0油耗平时有1/3都是上下班3-5公里就停车,也有国道、高速路车速在40-80之间的驾驶,也有高速路路来回180公里的。试过多次同样时间,同样路程和线路(21公里)的城市快速路,停车时都是显示油耗是5.4升(甚至5.2L),这算是比较省油的了。如果你纯粹在城市拥堵道路里面开,什么品牌什么排量的SUV油耗都在10L以上的。 CX-5在时速60公里是最最最省油的,发动机的声音都明显不一样(可能是切换到米勒循环,膨胀比大于压缩比),开高速远不如能保持60-80时速的国道省油,告诉开120公里,油耗要6.8左右,跑顺畅的时速60的国道,油耗可以做到6L以下
2.0,90%高速,130左右,油耗7.1
2.5四驱,5.5W公里,平均油耗9.1
不要搞错了吧。我常年快速道路,表显均速29,表显油耗7.1.
我目前13多公里,显示平均油耗7.5,平均速度30
