关于CX5换19寸轮毂轮胎的问题各位给点意见
1 25 发布于 2013-08-20 11:37:56 只看楼主 热门标准
众所周知CX5最惊艳的地方就是魂动式的前脸和这个19寸轮毂,而国产只有2.5的才配有19寸轮毂!这点真的非常遗憾!我觉得小5最漂亮的地方就是这个大轮毂,不知道低配置的车型换这个轮毂后会不会对速度有太大影响,按说总尺寸应该大没多少,225 65 R17和225 55 R19外圆应该大没多少,因为19寸的扁平比好像更扁一些!也更像跑车轮胎!不知道买车的时候可不可以直接在4s店加钱把轮子更换成19寸的,如果可以的话那就最好了,还有个问题是不知道换成马自达ATENZA的原厂轮胎会不会更爽一些,这个是225 45 R19,扁平比更低更漂亮了
因为日本原厂车也是2.0排量就是19寸轮子,所以国产只要动力总成没有变的情况下换上应该是没问题的,这动力应该拉的动,不然日本原厂也不可能用这么大的轮子,高配只是配置上的区别动力总成并无差异!而且换上之后车速表的误差也不该会有多少!按理说会更准确,本身车速表就是依据19寸轮子设计的,17寸轮胎在上面车速表显示的车速应该会比实际车速快一些的!
最后编辑于2013-08-20 13:58:55
/2页
