双11未到,很多商家已经开始打折了,关注行车记录和胎压监测很久了,觉得价格可以了,果断入手
先列下清单供大家参考
1. 凌度记录仪320元(说是X论坛团购,然后明着他会改成386,你付款,他再通过支付宝退你66元,估计是怕作乱市场吧,同志们低调不要外传啊,也别爆我id啊)
2. 降压模块和保险丝27元(这个没什么花头,直接静默拍下)
3. 凯佑彩屏胎压、胎温、电瓶电量监测单个连运费606元,选这款因为平时熄火听歌还有担心istop馈电,有一个电瓶监测好一点(我和朋友一起买了2个,一共1213元,送了些小东西)
4. 外装胎压监测+动态平衡80-100元一辆车(80元是我一直洗车的地方给我的报价,电话过去人不在店里,100元是曹安汽车城那里的店,我等不急了,多20元就先装了)
5. 32G tf卡,京东99元
6. 记录仪支架,易讯10元(原装的支架是吸盘我不喜欢,还是抱在后视镜上好)
所需工具
1. 尖头老虎钳,绞电线时候用下
2. 内六角或者六角板头,接地线时候用
3.剪刀一把,剪电线和去电线皮用
4. 3M包线胶布
5. 泡沫双面胶
准备就绪开搞
把tf卡插入记录仪
找到保险丝盒的小洞洞(左边门一侧),中指戳进去,用力往外一拉,不用怕,塑料很软,拉不坏的
再将图中螺丝拧下,将大板也拉开,方便后面接地线
拉开后里面一览无余,找到第3个保险插扣(标记为15,见红色画圈),拔出来
拔掉一个15的保险插,在输入线头上方就要插进一个15的插头,然后下面插一个小于15的插头,我选择了一个7.5的,如图(谢谢低调兄弟提醒,图上上下装反了),将该插头轻轻插入刚才那个拔出的地方即可
接线示意图
左边输入红色接保险插头,黑色接地
右边红接记录仪电源线中的红色线(正接正),黄色接电源线中的黑色线(负接负)
此时,先不要走线,把记录仪接上,试试能不能用(注意接地线一定要碰到车子裸露金属部分,有油漆不行,不然记录仪不会工作)
ok没问题就可以开始走线了
装上抱式支架,需要自己加垫2层橡胶,不然抱不紧
插上记录仪,插上电源线,线从天花板上走,这个天花板很软用手可以拉一点下来,线就藏在里面
A柱这边的塑料条有些硬,需要用力拉开,将线塞进去,放心拉,不会坏,就是小心手指甲
往下走线藏在左边的密封橡胶条内,一直下来走到保鲜盒了,除了前面一点外露线,其他毫无破绽
将变压器用泡沫双面胶粘在盖板上,这样就不会有异响了
拧松这颗螺丝,将接地线拧上去
ok,大功告成
试试效果,画面效果不是很理想,汽车城装一下开价760元,自己动手也就300多,还发现一个bug就是断电后日期会重启。。。。。。想想便宜也就算了
白天
黑夜
胎压监测外面做的,没花头,提醒一下就是在安装之前一定要先试一下机子的好坏,不然安装后就晚了,还有就是安装后需要行驶一些路程才能正常测量(大约150米)
路遇见jeep,有点象切诺基,是什么车?
只用了3个千斤顶就顶起我的车了,车体不会变形吧。。。。
后盘
前盘
贴个标就不能贴贴正吗?歪歪扭扭的,完美主义害死人啊
朋友的翼虎一起做了
刹车盘比cx5小
安装后显示一切正常,今天真是开心啊,半天搞定2个东西
完
