自己收集整理的验车的步骤和方法,和大家一起分享。相信有此帖在手,再结合潘版的通用帖子,点击可直接跳转:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2987-19881167-1.html,提车验车将不再是难事!!
一、以下是通用版本的一般验车步骤:(说明一下:考虑到自己和时间和精力有限,再加上4S店也未必肯配合你一起做这么细致的检查,一项一项检查,两个人,少说也有两三个小时时间,所以不太现实,因此,已经将重点内容已经用红色(必检项目)或蓝色(重点项目)记号标志出来了,请有针对性地加以检验,把握重点才是正道。)
A、确认新车
1、出厂日期(必须是一个月内生产的)
2、车架号
3、发动机号
4、产品合格证(号码与车架号,发动机号一致,部分城市在委托4S去办理车辆产权证明,须把此证上缴,所以你未必能拿到这个证,不过,如果能拿到产权证,说明没有问题,因为车管所须对方提供这个证的原件才能给你办产权证)
5、产品说明书
6、总里程数<50km
7、轮胎磨损
8、刹车盘磨损:如前刹车盘已磨出明显沟槽印,不能要
9、保修单(保修单上必须有4S的印章)
B、查外观和门窗
10、顺光、逆光检查车漆,看有无划痕、小坑、异色、斑点
11、引擎盖、车门、保险杠、后备箱表面平整、光亮,缝隙要小,车面要平
12、门缝、前后车灯缝隙是不是均匀、对称
13、前大灯与前盖缝隙是否过大
14、发动机舱左右前端、大灯部位金属板和尾箱后端左右金属板有无扳金的痕迹(褶皱)
15、分别打开左右两个前门门锁,看按钮是否过紧、不能转动
16、看车门踏板和门框、水槽的外观
17、玻璃是不是原配的(看玻璃下脚的标记,个别车主已经遇到过车辆运输或保管过程中,玻璃破损,被换的情况,所以适当留意一下)
18、各块玻璃是不是平整、透亮
19、前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变
20、用手轻敲后风挡和车门玻璃,不应炸裂
21、车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴转动时不应有杂音
22、关门是否能一步到位,4个门都要试
23、检查4个门的内外拉手(共8个),都应该顺滑、干脆且无杂音
24、车门密封胶条严不严,洗车时漏不漏水
25、行李箱盖密封严不严
26、检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴在否
27、备胎规格
28、后备箱下面的缝隙是否均匀,不均匀会使其受力不均,卡口易裂
29、检验遥控器的各项功能
30、四个电动窗的升降,反复多次试:
a)升降是否顺畅,玻璃到底后位置正不正,是否冲底
b)左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否较劲
31、试中控门锁、儿童锁是否起作用
32、调节方向盘上下角度
33、晃动助力转向方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大
34、打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些
35、按汽车喇叭,听鸣笛声
36、试雨刷:喷水角度对不对,测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音
37、雨刷能不能回到底
38、天窗开关控制有无问题,试验各项功能
39、查看点烟器工作是否正常(以后有很多设备需要用到,还是需要留意一下)
40、查看车内各种灯:前后阅读灯、开门灯、前门槛灯、行李箱灯
41、查看仪表盘指示灯、开门报警、燃油告警灯、安全带灯、手刹灯和其它告警指示灯是否正常、调节仪C、表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度
42、查看真皮座椅有无开裂(小口子)
43、试验安全带功能,快速拉动安全带,应该会卡死拉不动
44、两侧电动后视镜:各个方向调整测试
45、熄火后试听CD音响和收音机功能:换碟、AM/FM、选台、音量、各个按钮
46、在平地上测试手刹功能
47、看车内地毯下面有没有水。如果有,就是车的封闭性不好或者有其它问题
D、车外部灯光(很多人验车一般是白天,所以可能会忽略了这一点)
48、大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致
49、方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜)
50、前、后雾灯
51、刹车灯,包括高位刹车灯
52、倒车灯
E、查动力、传动和制动部分(重点内容,不过,可能须具备一点的保养常识)
53、检查机油是否清亮,是否油位合适。
54、水箱冷却液液面满,水管无泄漏
55、看电瓶液面是否合适、电瓶接头有否腐蚀
56、第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火
57、怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续
58、手心接近排气管,不要碰到,感觉应该是排气管排气连续,掌心潮湿但没有机油味
59、试车以后,打开发动机罩盖,看看里面是不是烟雾腾腾
F、试驾并接车
60、试刹车:仔细体会刹车踏板踩下去的深浅变化和制动力大小的关系
61、在平直的路上松开方向盘,车应该直行;拐弯以后松开方向盘,车应该自己跑回直线
62、检查随车配件是否齐全,千斤顶、工具包、安全警示牌。
63、补充一点:一般随车配有两把钥匙,如果4S只给你一把,那就是他们拿去做抵押、按揭了,所以要晚几天给你,你可以拒绝收车!当然,如果你急着用车或者相信4S的实力,也可以要求对方写下承诺函(最好能加盖公章),并明确何时返还第二把钥匙,如未如期归还,如何处理。
二、CX-5的车,目前论坛上主要的小问题有如下(结合论坛上网友的发帖和回复,收集整理):
l、喇叭声音不正常;
2 、AB柱或中控有异响;
3、挂4档时会抖动;(手动)
4、确认一下遥控器锁车时是否没有鸣笛声:
尊贵版的使用说明书中有使用以下步骤,试试可否更改设置,方法如下:
①.关闭点火开关并关闭所有车门和后舱门。
②.打开驾驶员车门。
③.在30秒内打开驾驶员车门,按住钥匙的LOCK按钮5秒钟或更长时间。所有车门和后舱门上锁,并且蜂
鸣器以当前设置的音量鸣响。(如果蜂鸣器音量当前设置为不鸣响,则蜂鸣器不鸣响。)每次按下钥匙上的LOCK按钮可更改设置,且蜂鸣器以设置的音量鸣响。(如果蜂鸣器音量已设置为不鸣响,则蜂鸣器不鸣响。)
5、行车落锁功能失灵:论坛上解决办法:
①找个安全的地方停好车,熄火。
② 把主驾的车门打开,然后关闭。
③不要踩刹车,不需要启动,把点火开关按两次,就是仪表灯全亮。
④ 按两次点火开关后,20秒内按住主门上门锁开关的锁车键,10秒钟不要放手,会听到“B”的一声。
⑤ 然后按5次开锁按键。就会听到5声提示。
⑥ 把主驾的门打开再关闭,设置完成。
⑦启动车辆,只要挂档,就可以实现落锁功能。
6、 基本胎压为是否正常,一般为:2.3,厂家出厂时,可能怕运输途中漏气或者出于保护车等原因,会充到3.0以上;胎压过高,胎噪就大,也更容易爆胎,所以一定要让4S帮忙调低,切记!!
7、检查机油灯、发动机灯是否有异常,机油压力是否不正常,机油泵是否工作。
简单检验方法:参打开机油加注口,观察里面是否有机油向外喷洒,是否可以看到气门室里机油在流动,如果是,则说明是正常的。具体可参照光头DX的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2987-26417042-1.html
8、操作区域的各种功能一定要一项一项请工作人员演示打开和关闭,确保每项功能使用正常。
特别是有配有I-STOP怠速启停系统的车!(不要怕麻烦,你得这么想,花了二十几万呢,不是买个玩具车,所以马虎不得)
9、一定要演示空调功能,且确认空调工作状态正常(出风,冷气),可以的话,也可以打开引擎盖,看一下压缩机是否有工作,摸一下空调管路是否会冰。(最近天气转凉,所以空调可能不会开,但也要检查:制冷、风量、是否有异味、异响等等)
10、另外,在交车时最好请工作人员将车举升起来观察一下车子底盘,主要是观察一下是否有刮痕或者被使用过的痕迹,确认没有问题。再补充一下,最好把车动起来跑一圈,前进后退是否正常,档位是否顺滑正确!(我提车时没注意,结果回到家才发现在4S加装的倒车影像根本不能用!!)
11、以下是自己选购车(含购买保险的常识)及用车的心得,有需要的朋友可以看看。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2987-26709585-1.html
