一,简单的讲,就是把E L线剔出,并到J线,这样实现了地线共享;
二,然后把A线剔出,插入L线;
三,把启停单元的1AB跳线到相邻的1Z;
这就实现了不换游丝,不加线束,改装巡航定速的功能。
CX-5开了四个月了,其中最需要的配置就是巡航定速,想加上太难了,马自达从CX-5开始改了设计,跟马3,马6,星骋差距大了好多,想打开电脑真的好难。我的车是换的双排针方向盘游丝,加的线束,改的原厂方向盘,然后刷的电脑才实现了定速巡航功能(目前刷电脑风险太大,而且相当麻烦,这一点暂时不公开,等技术成熟了再帮助其他车友改装,风险暂时由我一个人来承担,对于如何刷电脑请不要再提问题了,请谅解)。下面是用我的车作的研究测试,功能一切正常。
好多高手都研究CX-5如何开巡航,但一直没成功,这里面有两方面的问题,一是硬件,二是软件。 硬件,方向盘游丝,带巡航的车跟不带巡航的车,方向盘游丝是不一样的,高配是双排针低配是单排针如下图
也就是说,低配车一排针的线束数量是不够的,要改巡航必须换成双排针的方向盘游丝,然后才是方向盘游丝到启停单元的线束。
这样的话很麻烦,一是方向盘游丝很贵,而且不好定货,再就是专用线束专用端子,基本上是找不到的。没有专用线束,也不可能成功加装巡航。后经过对马自达研究发现,其实单排游丝也是可以完成的,原因就在于,原车大量使用地线,其实地线是公共的,完全可以使用一根线代替,包括巡航也是一样的,这样加装巡航,除了方向盘的按键开关以外,可以说不花一分钱就可以搞定巡航硬件并安装了。
巡航有一根地线,行车电脑有一根地线,音响控制有一根地线,背光灯有一根地线,这么多的地线,怎么安排合适呢?
通过 电路图研究发现,行车电脑两根线都是直接链接启停模块的,巡航也是链接启停模块的。这样的话,把行车电脑的地线取下来一根,用作巡航主线应该是最合适的。其次是公共地线的选择,背光灯虽然也有地线,但不合适,
原因是干扰太多,所以选择音响控制的地线,至少音响的电源是经过滤波的。于是决定把行车电脑的地线给巡航使用,同时把巡航的地线跟行车电脑地线,及音响控制的地线并到一起,这个方法可行吗,首先要测试一下才可以。以下是取下行车电脑地线端子及巡航地线端子图片。
左边端子是行车电脑地线,右边端子是巡航地线。取出后首先测试的是这两个端子直接对地,也就是方向盘上的金属部分,看看原来的功能是否正常。经测试发现,行车电脑各功能完全正常,显示的行车电脑信息,平均油耗,瞬时油耗,平均速度,续航里程都是正常的,这些值的清零也是正常的;巡航按键打开仪表电源后,巡航指示灯打开关闭完全正常。小小的兴奋了一下,于是马上接地线,如下图,行车电脑地线,巡航地线跟音响控制的地线并到一起。
剥线钳把线的皮作环切,因为另两根线有端子,所以并了一条线上去,这样更好接一些
然后把另一端跟两个端子并到一起用胶带打好
上路测试,跑了几公里,功能完全正常,没有任何影响,明天有个小长途路一下,看看有什么情况再回报给大家。
本坛高手如云,有什么好的意见和建议欢迎提出来。
下面就是等刷电脑技术成熟了。
