CX-5轮胎升级方案及知识普及
1 376 发布于 2014-02-28 12:32:45 只看楼主 热门标准
CX-5的轮胎确实很麻烦,225的胎宽,品牌和类型选择余地都很小,价格也较贵,或许这也算厂家赚取利润的一个渠道吧。看很多人都讨论过轮胎,也说说自己的一点看法。欢迎讨论。
其实仔细研究,CX-5轮胎的改进并不难。
先说一下轮胎的升级要点:
1、尽量不换轮毂,理由:轮毂价格贵,更换成本较大;原厂轮毂质量较好,安全性更有保证,正品品牌轮毂质量不错,但价格也很不错,外边轮胎店卖的普通轮毂,我是真的不太放心,轮毂对生产工艺的要求是及其严格的。
2、轮胎的更换,排除花纹、用途外,最重要的其实就是三点:
(1)轮毂的宽度。这里纠正一个误区,其实不是网上所说的,多少胎宽就配多宽的轮毂,轮毂的J值是和胎壁厚度息息相关的,越厚的胎壁需要的轮毂宽度越窄,越薄的的胎壁需要轮毂的宽度越大,不是绝对的。
越薄胎壁的轮胎,轮胎和轮毂的咬合口越接近真实轮毂的宽度,越厚胎壁的轮胎,轮胎和轮毂的咬合口越比轮毂实际宽度小(当然也有上限),所以我们平常看到越野车的轮胎,都是鼓出来的。轮胎适合的J值,轮胎官方网站都有推荐值,可自行查看。
CX-5的17寸轮毂,宽度7J,以65扁平比算,适合225或者235,邓禄普甚至推荐225用6.5J,235用7J。
19寸轮毂,宽度7.5J,以55扁平比计算,同样按照邓禄普官方网站数据,最适合235的胎宽。
所以,CX-5的轮毂,无论怎么看都视乎是为235的轮胎配套的,17寸和19寸最佳轮胎反而是235的。这样我们最大的问题就解决了。
(2)轮胎的直径,总体上要求,与原厂相比较,最好控制在不大于25mm。也就是说轮胎往轮眉靠近12mm左右,过多的话,在颠簸路况减震压缩,容易蹭到轮眉。当然只是绝大多数情况,具体看原车的弹簧行程和轮眉高度。
(3)轮胎宽度,这个很重要。在轮胎直径差别不大的情况下,胎面宽了,前轮转向也会造成轮胎对角线过长,也会造成蹭胎。
2、满足以上3点,就可以选择轮胎了。
CX-5的17寸轮胎,225/65R17,轮胎直径724.3mm,轮胎对角线758.44mm,很适合换成235/65R17,直径737.3,对角线773.84mm,直径增大13mm,减半后,靠近轮眉只有6.5mm。对角线增加15.4mm,减半后靠近轮眉只有7.7mm,胎壁152mm,舒适性、耐用性更好,轮胎选择面很大,推荐倍耐力ATR。
CX-5的19寸轮胎,225/55R19,轮胎直径730.1mm,对角线763.98,适合换成235/55R19,直径741.1mm,对角线777.47。直径加大10mm,减半后,靠近轮眉5mm,对角线增加13.49mm,减半后增加6.7mm。轮胎选择面就很大了,米其林、倍耐力、普利司通等等都有。
再说一下胎宽、扁平比和胎壁的关系。扁平比只是一种计算公式,真正对轮胎性能有影响的是胎宽和胎壁。胎宽没有大家想的那么夸张,225到235什么油耗、刹车等等都来了,增加区区一厘米的胎宽,基本影响可以忽略不计,轮胎接触地面本来就只有一个巴掌的面积,也就是增加了一个手指头的面积。
胎壁越厚,通常情况下减震性能越好,耐用性越好,载重指数高,越不容易伤到轮毂,舒适性越好,对减震保护较好,但操控性越弱,弯道轮胎侧向形变较大,稳定性减弱。
胎壁越薄,轮胎形变越小,弯道性能越好,操控性越好,路感越好,稳定性强。但减震效果越低,舒适性差(但高端车舒适性也不低,主要是减震器本身好),对减震器负荷越大,轮毂越容易受伤,载重指数小,轮胎耐用性也越低。
最后说一下扁平比,没有什么绝对意义上的“低扁平比”“高扁平比”,扁平比只是一个公式,体现的最终结果才是胎壁厚度。
比如:275/55的轮胎,胎壁达到了151mm,你说这个低扁平比吗?
185/60的轮胎,胎壁只有111mm,你说这个高扁平比吗?
不过按照经验,中国的路况,胎壁在125mm以下的,想跑点远路,确实得准备好备胎。
陆陆续续写了1个多小时,没有功劳也有苦劳啊,欢迎大家讨论。
以上仅对轮胎升级的一些原则性问题供大家参考,并不是我推荐的就是适合大家的。具体更换可以按照计算方法大家自行选择,如果非要更换轮毂,还涉及到偏距、孔距、中心孔等等,此处就不再细说了。
抱歉:经过广大车友的热心确认,19寸轮毂确实是7J宽度的,这个值,确实是225/55最合适的,235/55应该最适用7.5J。不过,235/55原厂配7J的轮毂也不在少数,我所知道的大众途观和奥迪Q3,就是原配的235/55配7J的轮毂。大家见仁见智了。轮胎的配套关系到安全性,在此不做定论。
总结:经过汗血枣马、橘子kaka和一夫的帮助确认,19寸确实是7J轮毂。做个总结吧。
1、对于17寸来说,以后225/65、235/65都可以上,选择面更大,并且高性能轮胎,特别是AT胎,基本上都集中在235系列。如果17寸想升级大轮毂,建议18寸7.5J偏距45,上235/60R18,轮胎选择面很大。如果想上19寸,建议直接用新马六的轮毂,7.5J偏距45的,连样式都一样,原厂件质量也能保证,完美,上235/55的胎,缺点是轮胎选择面不如18寸,价格也贵。
2、19寸的没办法,要么直接上235/55,其实也没什么问题。要么有钱换新马六的19寸轮毂或者其他19寸7.5J的轮毂上235/55,最标准。不过对于经常跑烂路的,喜欢自驾游的(比如我自己),降级换成17的其实最好,实用性和性价比也高,还可以卖掉19寸的赚点钱……
这里顺便说说马六的19寸轮毂,其实还真适合CX-5。孔距、中心孔相同,偏距45,宽度7.5J。宽度宽了1厘米,如果偏距不变,相当于轮毂往里和往外各加了5mm,一般来说轮毂最好不往里加宽,容易碰到悬挂不安全,马六的轮毂正好偏距小5mm,相当于轮毂往外挪了5mm,正好抵消增加的宽度。最后相当于轮子往外突出1厘米。这样对高车身的SUV来说反而是好事,增加了2厘米轮距,又增加了胎宽,大大加强了稳定性,又好看,完美。
最后编辑于2015-12-21 09:11:08
/19页
