相信不少车友买车之后都有一个困扰,那就是新车里总有一股味道难以消除,关于新车除味的话题不少朋友都有自己的绝招,其中有些效果不错。那么今天我和大家一起讨论一下这个除味的话题,希望能解救有此困扰的车友。
新车味道来源不仅仅是新车本身,其实很多物品买回家后都有一种特殊的气味,汽车内部味道主要源于内饰用料,如塑料件,皮革,粘合剂等等。而且这些东西最大的问题是持续散播他们的味道,所以让人非常烦恼。
今天除了自然通风除味法以外,谈一下有几种市面上经常见到的除味方法:
1. 活性炭、竹炭
很多车主会选择一些活性炭,竹炭包等物品放置在车中,竹炭具有吸甲醛的功效,并且体积小巧方便摆放,车主可以根据自身需求将碳包放在车内任意位置,不过新的碳包外的塑料包装一定要及时拆除,否则会影响功效。
一般在使用20天左右,就拿出活性炭在阳光下暴晒三小时左右,阳光弱的时候可能多晒一两个小时,这样的作用就是脱附被吸附水分子,释放被其占用的大量活性炭内空间。一般条件下,我们无法准确判断活性炭到底能使用多长时间。因为活性炭的饱和期也就是活性炭的使用寿命,跟被吸收物质有害气体的严重与否有关,以及对被吸附物质脱附的频率。
因为无法判断活性炭的使用寿命,所以小乖建议大家一包活性炭的最长使用时间不要超过3个月。
2. 碳膏
这个东西的原理和活性炭是一样的,只不过碳膏是会随着使用也跟着一起挥发掉。碳膏比活性炭的净味效果更好,更明显,小乖就是买了这个在车上用,明显车上的各种味道都减轻了很多,我当时采取的方案是臭氧+碳膏+活性炭,效果真的非常好,推荐大家尝试一下。
我就是买的下面这个牌子的碳膏,推荐给大家,我觉得很好。
3. 臭氧除味
原理是利用臭氧在较短时间内破坏细菌、病毒及其他微生物的结构使之失去生存能力。并且通过氧化反应有效的去除有毒气体,如CO、NO、SO2、介子气等。
操作方法是在密封的情况下,在车内使用半个小时以上的臭氧机,就能快速的除去所有的异味。必须注意的是,使用臭氧机之后,应该先把车门全部打开,至少20分钟后在进入车内,不要让人体吸入浓度过高的臭氧气体!
优点:快速有效,立竿见影。
缺点:刚做完臭氧会有轻微的腥臭味,依然需要开窗通风。臭氧只能短暂改善车内味道,不晒太阳的情况下几天内都不会有太强烈的味道,但是不能持久保持。不能经常使用臭氧除味,因为会使车内装饰材料过早老化。(不要经常做没事的)
4. 水果、食醋
每每我听大家说起用这两样东西来除味的时候,我特别不理解。不管是水果还是食醋,就算他们的确有一定的吸附能力,吸附能力也分大小,完全没有科学依据说它们有着超强的吸附能力,可以替代活性炭来达到去味的效果。
有些人和我说,你看它又能吸味又能散味,车厢里都是水果的味道,我突然很无语。首先在不确定它的吸附能力的情况下,我们要承受着水果或者食醋变质的危险,相信大家更能理解食物腐败后的那种味道更是让人抓狂。
就拿菠萝为例吧,菠萝不切开是完全没有吸附能力的,切开就意味着会流出甜甜的汁水,弄到车上,我觉得太得不偿失了。其他水果均是如此,当然也有人说我可以用柚子皮啊,如果你说你真觉得管用,我也没办法说不管用,但是我提醒你一句,请2-3天就更换一批新的皮,否则一定是不管用的。
所以我强烈不建议大家用水果或者食醋,如果你只是单纯需要一些味道来变化个人感受,我个人觉得可以买车香风或者其他有味道的东西来替代。
5. 负离子空气净化机
买一台负离子空气净化机,大约几百来块钱,可以去除车内异味,让驾驶人员呼吸清新空气。这个东西我们车友会有几个家里有小孩的车友买了,不好说管不管用,至少他们从心理上觉得这个东西是安全的。但是我建议新车除了这个,最好也要放置活性炭或者碳膏最好。
6. 光触媒除味法
光触媒是采用纳米技术研制的光催化剂,专用于室内空气环境污染的治理。经过表面氧化反应将各种有害物分解成水和二氧化碳,光触媒具有净化能力强、效果稳定、无二次公害和维持费用低廉等优点。
这个东西其实我是第一次听说,为了让帖子的内容更全面,我特意在网上搜了搜,大概就是跟紫外线灯杀毒一个原理,用光线来去味消毒,目前还真没听说谁用这种方法去味,我们就知道有这么一个东西就好了,因为这个东西必须在专业的汽车美容机构进行处理,据说相比以上方法来说效果更好不过花费也会稍高一些,大家可以根据自身情况进行选择。
综上所述,不少人建议新车不能停放在阳光下,要尽量停放在阴凉处,这样车内气味散发较少,其实我们不用刻意躲避阳光,我们也没办法躲避阳光不是吗?阳光下车内甲醛等有害气体会更加活跃的散发出来,这样更有利于使用一些方法降低甲醛含量,当然强光下的暴晒也是要避免的。
我建议大家新车有条件的最好先去做一次臭氧除味,然后配上活性炭及碳膏,基本上车内的味道就没有了。如果家里有孕妇或者小孩的,可以配一个负离子空气净化机,也就基本能达到大家的需要了。希望能通过这个帖子帮大家解决车内刺鼻的味道,欢迎大家也把你的除味的好办法分享一下。如看到更好的办法我会保持这个帖子的更新,以上内容仅供参考,支持切磋。
