本人耳朵对音响比较挑剔,一直都在听CD,MP3根本不屑一听!所以对汽车音响要求比较高,希望在车内也能听到HI-FI之声。
原车音响低音力度不够、高音听感比较生硬、刺耳,换了精英屏后还是一样,所以首先要换高音喇叭。
一、换高音喇叭
撬开前挡玻璃旁边的网罩,拆下高音喇叭,正面来一张,它的振膜是很硬的那种材料,难怪高音那么刺耳
从背面可以看到,原车高音喇叭用的是廉价的铁氧体磁性材料,而且磁体小得可怜!!汽配城10元的货色!!!
准备换的是VOLVO车上拆下来的高音喇叭,它采用钕铁硼磁体,钕铁硼是一种强磁材料,同比下,磁力是铁氧体的10倍!!!
型号是M5XUG,自带分音电容了,比X宝上卖的假冒“JBL”高音仔好的不止一点点!!!
正面,软球顶丝膜,我的最爱,声音柔和细腻,丝丝入扣,绝无刺耳之声!
把原高音喇叭裁剪,目的是要回它的骨架
套上新喇叭,用扎带固定,很稳的
喇叭引线采用插针的形式,并包好热缩管,插进原插座内,插得很紧的,注意分正负极。拍虚了,
原车位安装
拆装喇叭的时候,由于那里空间很小,螺丝刀进不去,所以我用一个螺丝刀的活动刀头顶住,再用老虎钳来扭
装好试音,效果已经初见成效,立竿见影!!高音没那么刺耳了!!强烈建议车友们换高音喇叭,原车高音实在太垃圾!!!!
二、升级功放芯片为发烧级的TDA7850
TDA7850采用场效应管,输出功率大、音色甜美,颇有胆机味道,这块芯片基本上可以通吃市面上常见的汽车音响功放IC,也就是说它都能代换!
CX-5精英屏音响用的功放芯片是TDA7385,输出功率稍低,我们来看看厂家说明书,比较一下两者参数:TDA7850用的可是MOS场效应管啊,不论是额定功率还是最大功率,TDA7850都强于前者,而且是HI-FI发烧级的!
再来看看两者的电路图,可以看到,两者的第25脚外接电路不同,还有第16脚的外接电容大小不同,其它完全一样。16脚外接电容的作用是抗干扰,实测用原机的0.1UF电容也行,无任何影响。
另外:从原理图上可以看出,功放芯片只有四个声道,并没有独立的“中置声道”啊!!有人从主声道中引出线,接到所谓的“中置喇叭”,其实那只是相当于多并了一个喇叭,结果是有声音,没效果,声场混乱!!!那些装了中置喇叭还说效果好的人,是不是很可笑!!!不服的百度一下,什么叫做“杜比音效”?什么叫做5.1声道?什么叫做“中置声道”?
准备拆了
先拆外围,再拆下散热板
原来精英屏机头分为两层,上层是CD机芯,下层是功放
原机的滤波电容,25V4700UF的,看起来还不错
为了增加滤波效果,我并上了一个25V10000UF的原装ELNA电解电容,并用绑扎带扎紧
黄金排线,有木有?哈哈,小心地拔出排线,方法是先将排线座的锁扣往外拨,如下图所示,就可以很轻松地拉出。
注意下面这个排线是翻盖式固定的,即拆的时候把盖子往上翻开就能取出排线。
其它排线一一拉出,右边的排线是“白银排线”啊,哈哈
因为要换上TDA7850,所以一定要将原功放输出端对地电容拆除,以免引起自激!
还要将原功放输出端对地电阻拆除
拆除芯片的工具:热风枪
拆下的原机功放芯片TDA7385,产地“CHN”,国产的,据说产地在苏州。
给原芯片引脚焊盘排锡,方法是先用热风枪吹一会儿,然后用牙签往下捅,锡就排掉了,很容易。
使用热风枪时要注意用一块铜皮来保护其它贴片元件,防止吹跑了,同时防止旁边的电解电容过热“爆棚”。
TDA7850假货泛滥,鉴别TDA7850真假的方法:很简单,测它的第三脚和第五脚之间的电阻,如果是2.9K的就是真品。
再来看TDA7385第三脚和第五脚之间的电阻,只有126欧!!与TDA7850相差甚远。
换上TDA7850了,产地MLT(马其它共和国,地中海某岛国),注意将第25脚挑起悬空
本来还想把输入端的贴片电容换成WIMA电容,但吹下一个贴片后看到原电路板上的焊点太小了,不好焊,而且相连的铜箔走线也太细了,行驶中电容振动可能造成铜箔断裂,就算了,不换了。
换TDA7850芯片之后,在家里通+12V电源连续测试2个小时,各声道均正常输出,无杂音、无交流声。。。。。
用手摸散热片,仅温暖。改装宣告成功!!可以装车了。
三、关于低音喇叭
原车的低音喇叭是6.5寸的,只要有好的功放来推,低音效果还是可以的,所以目前就没必要换低音喇叭了,等哪天找到合适的喇叭再说了。
四、装车试音:
换了高音喇叭、升级TDA7850功放芯片后,和原来相比,音响效果已有质的飞跃!!
以下用手机拍了三段测试视频,手机型号是:国产“华为G700”,比较垃圾。从手机视频是听不到HI-FI效果的,就看个大概吧。在车上音响效果可是很棒的啊!!
1、人声测试:首先放一首平时听得很熟悉的CD曲“有没有人告诉你”,用它来测试人声,真不愧是MOS管的TDA7850,音色甜美,声音温暖耐听,有点胆机的风味!与之前相比,解析力有所提高,中高音变得通透。
2、低音测试:再放一首劲曲Bounce,测试一下低音,这是一首外国的歌曲,虽然听不懂歌词,但咱只是为了测试低音,感觉喇叭弹跳非常活跃、低音浑厚有力!!真爽!!!
3、MV测试:之后再插U盘放一首邓紫棋-----《喜欢你》MV,看看影音效果,之前听惯了beyond的歌,就非常排斥别人来翻唱,但看了邓紫棋翻唱的《喜欢你》MV,真是令人耳目一新!!别有风味!!!特别是曲尾的那段紫棋改编的,发出的“呜啊啊哦哦”的声音,一边看着她的神态、一边听她的歌。。。。。。哥受不了啦!紫棋,爱死你了!!
虽然MV的音效比CD要差,毕竟MV是以视频为主的,但《喜欢你》这首MV录的效果还算可以了,在可接受范围内。
