近日根据各车友的经验与建议,结合自已实际安装对比,摄像头安装位置及角度也是关键;
因倒车影像摄像头基本是广角型,有些可达到170度,大大增加了可视范围,但同时也带来视觉误差,距离越近,变形也增大,所以要根据实际条件进行比对,抽象与实物在大脑里形成一定印象,在实际运用中才可准确判断物体与车身距离;
在此感谢各位车友的热心建议与提醒,回家后我进行了比对与测试,实际情况看下图,希望给车友们提供一点经验:
摄像头安装在左边的牌照灯上 ;
这个位置应该是无损安装最佳位置,继续往下看图片就知道了!
车后护板与黄线间距约为2M,左距离车身约30公分,右距离车身约20公分(特意左右距离不等,以看看摄像头实际显示如何)
这是左边的距离
这是右边的距离,相比左边明显较窄;
这个就是实际显示的图像,可以明显看出右边图像与实际差别不大,左边线条稍有变形但与实际基本情况差别不大,所以安装在左边的牌照灯位置是合适的;
再看看左右对称的情况且车与横的黄线距离近了些约为1.2M;
车后护板距离黄线约1.2M;
左边距离车身30公分左右;
右边距离车身30公分左右;
实际显示左边也是变形较多,右边基本差别不大,说明广角摄像头距离越多近变形越大;
接下去再看看最近距离的实际变形情况:
看清楚了,距离约为25公分;
后护板与黄线距离约为25公分;
摄像头显示图像变成了一条弧形状曲线,这也证明距离越近变形越大的道理!这时候影像标识线红线中间距离仅为25公分 ,也就是在字体边上调整摄像头位置及角度是最好的,这时倒车也可以停了,正好安全到位;
以上代表个人见解,欢迎各位车友各抒已见,谢谢!
