算一算,我家靉伍入手已近半年,期间各种装饰,目前车开了近8000公里,性能比较满意。在使用过程中发现靉伍有个别设计缺陷,比如升降窗按键没有夜间照明、后备箱灯暗等,相信不少车友也都有所了解。经过多方查找,近日将我的靉伍进行了后备厢LED灯源的改造,供大家参考,其中也有些小瑕疵,希望给其他有意改装的朋友提个醒。话不多说,上图~
所购买的后备箱LED灯是在某宝上海淘的,小日本设计制造的。优点:免破线、免打孔,原位安装,做工细腻
某宝老板说原装灯线不够长,帮我接长了,很细心的老板,在他家买过不少东西,这里再感谢一下。快递箱子里塞的报纸都是日文的。
到货后,迫不及待,找到一个熟识的技术李工帮助安装,原位置是个塑料盖,可拆卸。
拆开后比对了一下,很合适(区分左右)
为了布置暗线,所以必须拆开后背箱门,如果有洁癖的车主就别考虑了。全是塑料卡子,很快拆除。
开始布线,把线用扎带固定在后背箱内,就OK了
布线完了,两边各一个白色接头
要把线从这里沿边上穿到原后背箱灯接电的地方
将线再延胶皮套管中穿过来,这个有点难穿。
成功穿越!
开始沿左边路,拉开密封胶,一路向下塞
是从这里穿出来的
接线这里要着重提一下:我这样接线是没啥经验,我觉得应该是不对的,首先是算破线了;另外,装完后,原后备箱内灯控开关不能对LED灯进行控制,后来回来看了下某宝老板给我费心做的安装图,接电的地方是有差别的,以后找机会再改吧,提醒以后安装的朋友留意。
正确接电方法(此图非原创)
接电完成后,试亮一下,看看炫不炫
无问题,开始归位
白天效果,不是太明显
晚上路灯下,有朋友说,是路灯照的,但现场真能看出区别,LED光源是白色的,后备厢内一片白色。
今天特地开到昏暗的地库,再次见证下效果,后面一片光明~
很靓很炫!关键是实用,以后夜里翻后备厢时不用带手电了。剧终~帖子描写不精,请见谅!
