车型:2.0L舒适,目前跑了1620公里。通过这一段时间的行驶,主要感觉驾驶灵敏,方向没有虚位,油耗比预想的要省,车买对了。缺点,由于3月22日提的车,开的时间不长,目前感觉减震弹簧过减速带有些硬,但底盘整体性较好,其他问题还没有遇到。
空间对于我1.76的净个子来说,前排够大,后排与奇骏比起来小些,但家庭用车够用不拥挤,当然了,和夏利比起来,就不是一个档次啦。后排地板中间凸出有10公分左右,影响后排坐人的舒适性,后排靠背可以放倒,后备箱空间较大,靠背与车地板接近一个平面,外出游逛,累了可以当床休息,睡个人不成问题,这一点荣放(RAV4)后排靠背放到后,地板有个深槽,奇骏则平整,考虑到其他原因,选了杠5.
动力方面,开始起步感觉有些肉,没有手动挡得劲,但跑起来以后就好了,要快就快,动力够用,当然,试驾了2.5L杠5,动力充沛,提速快。但对于2.0L的排量,自重1.455吨重的车来说,个人感觉已经相当不错了。在甘肃由辉县到两当县和凤县到宝鸡,走的100公里山路,爬山动力不弱。买车前选车,在荣放、奇骏、杠五之间纠结,前两者CVT变速箱,奇骏舒适性好,荣放牌子亮,咨询别人,意见不统一,最后冲着马直达创驰蓝天技术的3大件定了杠五。
操控性方面,坐在车上视线好,位置高,方向盘很轻且方向精准,拐弯角度较小,跑起来很平稳,刹车灵敏,没有异响。车提回来,杨凌去了趟,清明走了趟汉中洋县、青木川镇,返回经甘肃陇南、成县、辉县、两档县,再到陕西风县、宝鸡回咸阳市。期间好多山路,转弯、刹车、提速很自如。另外,在去青木川走大青路途中,孩子晕车临时停车进路边一农家院子,院子与公路之间有约30公分宽排水沟(沿公路方向),进院子的桥较窄,加之晚上下雨视线不太清,往进拐的时候,突然看见左边轮子不在桥面上,看着像是小坑,就没停,左前、后轮分别颠了一下,感觉幅度不太大,天亮时一看,原来是排水沟,赶紧检查轮子,没异样。儿子开玩笑说,买SUV就是过沟坎的。心疼!
转速与速度方面,由于磨合,速度不快,4S店要求转速不得超过2000转。走国道,匀速时,1500转,速度为70至80码;接近2000转时,速度为100码。
油耗方面,感觉比较省油。在这1620公里中,从西安取车到咸阳,回了趟来家杨凌,走国道和省道,行车350公里;走青木川经汉中宁强县、甘肃辉县、宝鸡凤县回咸阳,期间县道110公里,国道190公里,剩余全是高速。油加92#,后3次加油百公里油耗分别是:6.18 L 、 5.97L和5.43L。最后一次油耗跟夏利油耗接近了,我的夏利1.0A+平均百公里油耗5.1L,杠5车子不错、省油!这也许跟新车磨合有关,我一般不超过80码,转速约在1500转,车速较低,转速较低,省车省油,可能磨合期一过,车速提起来了,转速也就高了,油耗也就大了,这还有待以后验证。车子起步瞬时油耗16到25之间,这跟脚力有关吧,加速时,油耗10至14不等,速度起来以后,松油,油耗瞬间为0,稍微给点油3至6个不等。
其他方面,舒适性还行,只是后排座位中间有些拱起,后排座3个人的话,中间这个人不太舒适。外观现代了点,年轻人喜欢。内饰我个人觉得可以,能接受。
下边发一些溜车时的图片,由于赶时间手机照的比较匆忙,图片不是很好,好多还有老婆的身影,车子的图片也较多,还请大家见谅,上边说了些用车感受,不妥之处还请大家指教,在此表示感谢。另外,车子临牌4月23日才到期,加上是定制牌,所以还没挂牌。不啰嗦啦,上图
去杨凌的路上
母校前留影
杨凌农业科技博览会展中心
后稷像
