进排气、刹车、避震、ECU、碳纤维这些词汇对于喜欢改装车的朋友来说一定不陌生,改装有毒,难以抵抗,曾经我无数次劝自己,不要改不要改,没想到还是没忍住!
上篇帖子我将自己4年来的改装心血清理了一下,做了一个详细的清单;其实发帖目的是希望给更多的车友分享经验,让志同道合的朋友少走些弯路,也能更多的得到大家的建议,接下来这篇帖子我将给大家分享一下定制马自达CX-5 304不锈钢排气的制作过程和安装使用过程,以及整个排气改装的问题与感受。
对于不太熟悉排气改装的朋友,有必要给大家分享一些想法
1、一般来说汽车排气的材质有以下几种:409/201/304不锈钢,另外还有铁和镀锌铁,因为后者的耐腐蚀性特别差,所以基本上很少见,原车和改装型号通常都是采用不锈钢。
☆409不锈钢:用磁铁可以吸附,含铁量高,易生锈;其实就是不锈铁,使用寿命2年左右,原厂车多用此货。
☆201不锈钢:含锰量高,含镍量低,通常寿命在2-4年左右,中高端车型原厂车多用此货。
☆304不锈钢:含镍量高,通常寿命在5-10年左右,而且加工性能好,所以改装排气多选304。
☆还有种顶级货--钛合金,是以钛元素为基础加入其他元素组成的合金,特点强度高、耐蚀性好、耐热性高,而且轻,但是缺点就是加工性不好,一般都是焊接很多结疤,不像304可以通过弯管机轻松实现塑形,最疼的还是贵吧~
→接下来还是来看看原厂排气吧~
如果有人问我为什么要改排气,原厂不是一样的用吗?我只能给他看这图了~
另外可能很多朋友还不太清楚的一点,创驰蓝天的后置排气和421出气结构,不改简直对不起这神级机头!至于后置排气和421出气结构有什么优势我就不废话了,玩改装的朋友都知道,这种结构对于优化排气来说意味着什么!
2、尾段消音鼓的造型
说是造型,其实就是直排和回压鼓的区分,在专业点说是优化排气结构,达到提升动力输出的目的;
☆汽车作为内燃机,必然有完整的进排气结构,吸入空气和气化燃油混合燃烧,然后废气排除;排气管的作用就是排除废气,而改排气的魅力就在于又能完整这一流程,又能让人视听享受;直排高亢,回压浑厚,各式帅气尾喉,各有千秋。
☆直排,不管粗细,都是一根短管一头进气一头出气,结构简单暴力,消音效果差,无回压,很多年前还是非主流的时候喜欢这么玩儿,但绝对不能说只有非主流才玩儿直排,成都这边的房车赛几乎台台都是直排,虽说低转速情况下没有原厂的回压,低转速时扭力差,但中高转速时排气阻力非常小,所以赛车一般是没有三元、没有消音段的......
☆回压鼓的作用就是让废气气流能够通过回压鼓的结构,进而控制原来单位面积内的气体容积和排除速度,让少许气流回流到气缸再进行一次混合燃烧,适当回流可以保持气缸内的压力,帮助活塞上行,但是回流多了会影响可燃气体密度,动力反而会降低。
目前回压鼓的流行只能说符合国情和能照顾他人感受吧~ 其实我喜欢暴力的声音。
3、阀门排气
近几年流行起来的新玩意儿,可动可静,动能震的电动车警报狂响,静能轻松过年审~
同时也完美解决了直排和回压鼓的缺点,是个非常不错的选择;只不过由于结构复杂,零配件成本也高于一般回压鼓,所以市场售价都是3000开外了~
→这是定制完成后的半成品CX-5阀门尾鼓~
→从考虑想改排气到现在,我在网上也研究了很久,基本上阀门排气就分为两种方案,我大概做了一个效果图,简称A方案和B方案吧~,期间也咨询了很多车友和改装店,大家一致认为B方案的直排效果要更好,缺点也有,就是重量比A方案要略重,相比原厂略轻,但没有了重量优势。考虑到我平时爱拉高转速开快车,所以要保证阀门打开后有直排的效果,最终选择了B方案。成本方面也差不多就是焊接结巴要略多点,反正我是喜欢这种焊接痕迹的,感觉很有手工定制感。。。追求的就是鱼鳞焊!
→我以为选完方案就OK了,没想到还有个更重要的东西--阀门;下面的图是后知后觉,改了才研究的,刚开始没注意到这个问题,是改装店老板让我选择的,简单的说一个是真空阀门,一个电动阀门,真空阀门是借助原车刹车真空助力泵或者其他设备,电动的要简单一些,可以实现无极调节阀门,真空的就只有开和关,没有电动那么多角度。
借用万能的马爸爸图片说明,话说这玩意儿也不贵啊,为啥阀门排气要比普通排气贵一倍......还好我是友情价,不然要出血~!单个阀门也就这个价:
先拆除原车的排气进行数据测量,基本上确定原车的尾鼓尺寸和大概安装位。
原厂尾鼓的尺寸是:长750cm、宽310cm、厚160cm
改装鼓单个的尺寸是:长210cm、宽200cm、厚125cm,两个加起来的成品尺寸比原厂略小一圈。
在工作间参观的同时,跟老板好好聊了下,做这行很多年了,一般做定制,如果有批量的,可以出量产版,反正之后的马自达CX-5车主有福了,我改完之后还要给他反馈效果,随时改进,你们以后买到的量产版就是最完美的状态,焊接优化、切割优化、位置优化,这小白鼠兄弟我来当了!
看到自己的排气一步一步做出来,非常的有成就感,每一步都有自己参与,这种感觉是买成品排气感受不到的,弯管机、切割机、喷涂机、电焊机啥都有,不过我选择的最终成品就是不锈钢原色,没有进行商品化喷涂,感觉这样来的纯粹!
好了,先写到这里,接下来的楼层我会详细分享使用感受,就这两天空了再写吧!
