李马小宝 2017/10/07 10:58:20 发表在 板凳
这个属于正常现象,如果仔细听响声发生在消声器。1,因为汽车工作时会把汽油燃烧,经过复杂的化学反应,一部分能量变成热能,通过排气系统排出去,而消声器基本处于这个系统的尾端,它的作用是把排气的噪声减小,消声器工作时要承受热气流的冲击,自然会发热,停车后由于热胀冷缩就会发出丁丁的响声,有时响声会是卡卡的,都属于正常现象。2,车在行走时也发出响声,只不过没有注意到,可以放心开。如果消声器快坏了,在行驶时就会发出连续的哗啦哗啦声,加大油门时响声会有明显的变化,忍受不了就要换掉了。
晓风残月11 2017/10/07 11:00:52 发表在 4楼
这是前面冷却风扇再运作,维持发动机水温在正常范围的延时冷却功能。
mymy625 2017/10/07 15:38:13 发表在 11楼
请让风扇转一会,求你了。
liu4186765 2017/10/07 14:30:13 发表在 9楼
风扇启动了 过会就好了 都是这样的
安艺雕刻 2017/10/07 12:27:09 发表在 6楼
咱能不 不懂装懂吗,楼主说的状况,这是上坡水温高了,风扇启动了
啥意思没有 2017/10/07 12:37:38 发表在 7楼
这个回答最标注,赞
