开暖风到底要不要开A/C键?正确开暖风的方式
1 169 发布于 2017-10-21 23:19:19 只看楼主 热门标准
开暖风,油耗会上升吗?。
暖风和冷风的原理其实不太一样,暖风是依靠发动机散热形成的,发动机舱里有一个小风扇,将冷却系统收集的热量吹到车内。如果你不开暖风,这些热量也会被排到车外。
所以,冬天不要再傻呵呵地冻着自己了,开车内暖风真的只是废物利用,不会增加任何油耗!
暖风需要开A/C键吗?
夏天用空调,一定要先开A/C键(空调开关,控制压缩机和车内冷气,与暖风无关)。那暖风呢?
其实暖风只是利用汽车内部的热循环,根本不需要启动压缩机,所以大家一定要记住,开暖风只需要调节空调按钮,千万不要碰A/C开关。
北风呼呼吹啊,进入车内肯定想第一时间开暖风暖暖身子。
其实这样是不对的,因为刚刚启动的汽车,水箱的温度还比较低,打开暖风不仅不利于车内温度的提升,反而给引擎增加了负担,导致引擎升温变慢。
什么时候开暖风最合适?
当水温指针到达中间位置的时候,就可以使用暖风,建议先使用外循环,将车内的冷气排出,过3-5分钟再转为内循环。
长时间停车要关闭暖风
在路边等乘客上车时,很多司机喜欢开着暖风,但这样很容易一氧化碳中毒,尤其是开着暖风在车内睡觉,这是非常危险的行为!
所以大家如果需要长时间开暖风,可以将车窗稍微露一条细缝,这样既能保暖又安全。
车窗起雾要不要开A/C?
上面说了,A/C灯亮对制热没有任何帮助,反而会因压缩机运转产生不必要的动力损耗,所以在北方冬季使用空调暖风时完全可以将其A/C关闭,不会对空调暖风产生任何影响。
但在湿冷的南方冬季就不太适用,需要启动A/C将空气除湿后再混合热风,这样能很好的避免出现车内玻璃起雾的现象。
还有个办法,不必麻烦用冷风除雾,只需要将暖风的出风方向调整到吹前挡风玻璃的档位,几分钟就可以轻松去除雾气。
最后编辑于2017-11-18 10:13:54
/9页
