前言:很多购买H330的车友都是刚刚考完驾照或者第一台车,对发动机舱不了解,尤其是如何更换空滤,空调滤芯,冷却液,玻璃水都不慎了解,下面我就给大家介绍介绍,分享下。
空滤:这个东西每一万公里更换一次,发动机就靠他来进气,压缩,产生动力,如果灰尘多了,发动机就会工作不稳定,严重的会拉缸就完蛋了。
空调滤芯:这东西我个人认为每年夏天用冷气之前更换,一年一次足以,这个不必普及知识了吧,简单明了。
玻璃水:超浓缩的也好,直接注入的也好,切记到了冬天要加防冻的,否则你就根本喷不出来玻璃水
冷却液:冷却液,全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该全年使用,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液,个人认为2-3年更换,
主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果,大多防冻液的颜色为红色或绿色,记得看清冷却液的颜色,切勿混加。
================================分界线====================================
下面为大家图文并茂下,如何更换空气滤芯和空调滤芯(更换工具是十字螺丝刀和8个的套筒扳手)
第一步,打开引擎盖,并支撑好,不会打开引擎盖的请不要再往下看了(没有意义)
第二步,了解各个位置
这个是加机油的注油口,右边黄色的拉起来是游标尺(加到两孔之间即可,一般为3。5升)
白色圈圈内是加注玻璃水的,加注容量为不冒出就行了
红色圈圈内的是防冻液
黄色五角星位置就是空气滤芯,蓝色五角星就是空调滤芯
第三步:先更换空气滤芯,这个比较方便,就2个螺钉,8个的套筒搞定,打开拿出来 换掉即可。
第四步,更换空调滤芯,这个稍微复杂点 一共5个螺钉,需要十字螺丝刀。见图操作,先拧开三个螺钉,扒开即可见到空气滤芯的盒子,再吧盒子上的两个螺钉松开,拿出盖子,把旧的扔掉,新的换上,盖紧恢复原状。
(下面一张是原装的空调滤芯)
写到这里,如果这样还不能使您明白,建议您直接去4S店更换,
