16年国庆自驾游前更换了三滤,火花塞,机油。5天长途奔袭差不多3000公里,小三很争气,一路顺利回家。
途中,小三表现一如既往。
此后,到16年12月份发觉,小三油耗偏高,市内行驶13升百公里还多,高速到8升多油耗,就纳闷了:小三正常油耗市内10升左右,高速6-7升。期间检查发现,工人把机油加多了,调整到正常位置,胎压前2.4后2.5.
从此至今,中间保养过一次,换了空气滤,空调滤,机油,机油格,油耗没有下降,还逐渐上升,还以为是油品改革的原因,前几天专门换成95号油,除动力好像好点外,油耗没有任何改变,差不多1元一公里,百公里油耗上15升了
这真踏马受不了啦,各种找原因,左思右想,油耗飙升前唯一动过的只有火花塞。
前几天终于动手拆火花塞看看到底怎样?
用套筒拆卸火花塞时发觉很轻松,基本都不怎么用力就拧下来了,这不对啊,原车火花塞我是用了加长杆才拆下来的,感觉好紧。
持续一年的高油耗看来找到了问题所在。
网搜学习,由于火花塞没有安装到位,气缸漏气,燃烧不完全,所以火花塞螺纹处有油,造成油耗高动力下降。
拆下的火花塞仔细观察垫圈,凸出部分都没有改变,正确安装后垫圈该是平面的紧贴缸体,按照正确的安装方法安装好火花塞后,发动机声音浑厚,明显动力提升,仪表显示怠速油耗和瞬时油耗下降,启动后电压表显示电压上升0.1-0.2v,达到14.3v。
这里还有个问题,也想通了,为什么感觉到了动力提升,但没有感觉到动力下降呢?仔细想来,当时安装火花塞由于怕用力过大拧断火花塞,所以不敢用大力,导致没有拧紧到位,时间一长,由于气缸压力等原因为,火花塞开始松动,漏气导致动力慢慢下降,由于这个下降是一个缓慢的过程,也很线性,也就感觉不到,类似于温水煮青蛙,唯一发觉的就是油耗不断飙升。
总结:DIY换装火花塞的车友,一定要按照正确的安装方法,最好用扭力扳手,如果没有,就按照网上推荐的方法,新火花塞先手动上紧,再紧固90度,拆装的火花塞由于垫圈已经平整,手紧后再紧固30度。
加了200元油,等用完看油耗,只要恢复到从前就满意了。
