变速器在起步或换挡时产生异响,有打齿的声音,一般是离合器分离不清,动力没有完全切断,换挡时强行挂挡,便产生这种异响。
产生这种现象的原因,一个是驾驶员挂挡时,离合器踏板没有踩到底,动力没有完全切断分离,就急于换挡。当然这种操作并不是每次都产生异响,如果时机掌握得好,换挡动作迅速,也不会产生异响。有的驾驶员甚至不踩离合器踏板就换挡,也不产生异响。当然这种做法很危险,容易打坏齿轮,是不允许的。
另一个原因是离合器调整不当,不能保证离合器彻底分离.这时就应该重新调整离合器,保证离合器有合理的自由间隙和分离间隙.这样就能保证变速器换挡时不会产生异响。
