刹车油对车辆的安全起到了十分重要的作用,定期更换刹车油,是保障车辆及人员安全的重要保养项目。
原理:刹车油在使用一定时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,而刹车油本身是一种很稳定的压力油,化学品和高温都不易令它变质的,但它有一个特点就是会吸收空气中的水份,而刹车液压系统必须要让刹车油于大气相通才能正常运作,久而久之刹车油就会吸入水份,在高温下转成气泡,当刹车油路中出现气泡,刹车效能就会下降.所以刹车油是要根据气候、运行环境、季节变化及工况等及时检查其质量性能按时更换的。一般来说普通工况下,刹车油在使用两年或5万公里后就应更换。
选择:对于刹车油的选择,刹车油分为醇型刹车油、矿物油型刹车油、硅油型刹车油 、合成型刹车油等几种类型。其中合成型刹车油具备:较高的沸点;良好的低温流动性;吸水性小;良好的化学稳定性;对橡胶件的腐蚀和溶胀性小,以保证密封件不会严重变形等等,被普遍使用,目前常见的有DOT-3、DOT-4,后者比前者的综合性能更好,客户多选择DOT-4。
专业设备:更换刹车油时应使用专业的更换设备,只有使用专业的设备才能更换的最彻底、不残留杂质、避免出现气阻,并能有效避免人工更换刹车油刹车系统经过剧烈踩踏后常出现的问题,如制动发软、放液(气)阀损坏、刹车总泵皮碗损坏、ABS泵频繁开启(失效)等故障。
未更换现象:一般的刹车油更换周期是两年。超过规定使用时间而仍然使用的刹车油,对日常的驾驶没有太大问题,车主也不会有异样感觉。但是当车子在下山或者激烈驾驶的时候,制动系统产生的高温很可能会让刹车油沸腾。沸腾产生的气泡在刹车管路中,严重的时候会影响刹车系统的工作。这时候就会出现刹车失灵的情况,严重的时候,高温下的蒸汽甚至会把刹车油管涨裂。 会威胁到车上人员的生命安全。
由于刹车油沸腾导致的刹车失灵基本上没有什么预兆,是突然出现的。而这个时候一定是车主需要刹车时。如果事故发生在路况复杂的道路上或者车主处理不当,后果将不堪设想。
