关于汽车底盘异响
1 253 发布于 2017-08-09 15:55:41 只看楼主 热门标准
    车辆底盘有异响,主要是由方向系统、悬挂系统或制动系统的部件松动、磨损和失效引起的。
    判断异响可分以下几步:
    1.车辆起步时发出的异响一般属悬挂系统的故障。可能是发动机支架松动或损坏引起的。
    2.车辆转向时发出的异响可能是方向系统和悬挂系统的故障。由于车辆在转向过程中,车辆的倾斜使悬挂系统发生形变,同样参与了运动。
    3.车辆在路况良好时行驶发出的异响可能是制动系统部件的故障。可能是制动系统部件松动、磨损、制动鼓失圆或制动盘平面不平所致。
    4.也可能是车辆连接动静之间的轴承出现问题。如是轴承的问题,驾驶者带少许刹车就能分辨。如车辆做匀速运动时带刹车响声不变,则是轴承出现的问题。
    5.车辆在路况不好时行驶出现的异响大都是悬挂系统的问题。也可能是制动系统松动引起的。
    6.车辆加速、加速或停车时发出的异响大都是由悬挂系统和制动系统引起的。悬挂系统发出的多是摩擦声。要减少这些异响,驾驶者需注意不要粗暴驾驶,尽量避免颠簸,遇到路况不好时,需减速行驶,避免涉水。这样就能有效的减少车辆底盘的异响。
最后编辑于2017-08-09 15:56:59
/13页
