此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
作为一个君威车主,今天到X80讨人论坛里来凑个热闹,自从前阵子自己动手清洗了燃烧室,我哥们也有了冲动,也想清洗一下他的爱车X80的燃烧室,今天天气不错,说干就干,贴子发到这里只为供大家参考讨论学习之用,发扬一下DIY的精神,告别4S,大神莫喷
哥们的车三万公里,以我的保养时间,三万公里应该清洗燃烧室了,也应该清洗喷油嘴了,由于带的工具不多,今天就没洗喷油嘴,同时,他是第一次弄这个,也是为了自己动手学习,我们就两个人一起整了,照片没多照,后面我会穿插着我的车(君威)清洗燃烧室时的照片。
下面开始吧~先看看主角
在施工之间要注意先热车,让发动机表面稍微温一点就可以,目的是内部达到40~50度,注意是内部!让积碳更好的溶化。
接下来就是打开发动机舱的盖子,同时摘掉发动机的护盖,稍微左右向上使点劲就下来的,这个都会吧,嘿嘿,没照片~
然后就看到四个大头,每个头左上角都有个螺丝,这个大头就是高压点火线圈了
四个点火线圈的螺丝都卸下来之后就可以拔出来了,如下图,放到旁边
点火线圈拔出来之后,下一主角该上场了
我这套气力扳手手是网购的,懒得说明的,下面复制一下店家的介绍:(本款台湾进口扭力扳手四方头为1/2 (12.6mm) 扭矩范围为 10-150n.m 涵盖了汽车维修行业大部分所需要用到的扭力范围,一把多用,不光可以拆卸汽车火花塞,还可以用来拆卸汽车轮胎 同时该款扳手配置相当丰富 配置了磁性火花塞套筒14mm 16mm 轮胎拆卸套筒 17mm 19mm 21mm 22mm 搭配10mm六角套筒可用于拆卸大部分车型上的常规螺丝 还配有2根长度不同的加长接杆 可以方便进入不同的深度进行拆卸 万向节的配置更加方便了在不同角度的使用 做到了可以随意调节施力角度 以达到最佳的省力效果和使用效果 转换套筒的配置 方便了扳手可以使用大飞(1/2寸 12.6mm) 和中飞 (3/8寸 10mm) 两种规格的套筒 使得扳手可以实现多种用途 非常的方便 实用性非常强)
下面看看这个~主角中的主角~
刚才我们把点火线圈拔下来了,从窟窿里就能看到火花塞的头了,把套筒装到扳手上,开始卸吧,卸的时候不用设扭力,这里照片没照,用我的!
准备四个小布,火花塞拔出来堵住口,防止掉东西进去,记住全过程都要小心,不要掉沙子及东西进去,不然就悲剧了!千万记住!啊,对了,施工前请把点火线圈周围的沙子擦干净!
下面就用到清洗剂了,用前请往死了摇啊摇!
找个饮料瓶把底切下来,不要太大,把火花塞放到里面,喷上清洗剂泡着先!
然后连接一个长一点的软管插到其中一个缸里喷喷喷!清洗剂的瓶子要竖着,不然到最后就喷不出来了,造成一部分浪费,弄不好还不够了!
清洗剂在缸泡个10~15分钟即可,四个缸都喷完后,基本上你第一个缸的时间也差不多了,下面我的另一神器上场了!
我洗的时候怎么没想到做这个东西呢
,当时我的车用的针管抽的,这个费劲啊,还抽的不干净!
泡了十分钟后,开始把清洗剂往出抽
四个缸都抽完了,看看抽出来的东西~
接下来去看看我们的火花塞吧
拿出来用布或手套擦擦黑水,这里提醒大家,不要碰头,往小杯里放的时候也要轻拿轻放,头部很脆弱,是精神部位,容不得变形,所头部也不要擦了,擦擦丝扣就好了
接下来就原路装回去吧,这时就要设定扭力值了,网上查了好久没找到X80火花塞的扭力值,我的车(君威)是20N.M 所以这里我们取22N.M
设定好扭力之后连上套筒先用手把火花塞上满扣,然后插上扭力扳手紧扣
就这样四个火花塞都装好后,插回点火线圈,一对一哦,按号入座,一定要对准火花塞上部插进去哦,一般情况下不会插偏的,这里只是提醒大家注意不要插偏!插好之后用手掌用力向下按一下,尽量挤出空气,否则可以会出现点火线圈往上顶的现象
然后就把点火线圈的旁边的螺丝装回去吧,这个螺丝扭力应该是10N.M
没有扭力扳手的,满扣后再多拧30度
四个都装好后就可以去启车了,挂N档,发动机里面有残留的清洗剂,可能得我打两三次火,别害怕,不会打不着的,打着之后哄油门,保持发动转速在1500~2000之间,这时你会发现排气筒冒浓浓白烟,等白烟消失就可以收油了,怠速着车几分钟
下面看看白烟慢慢消失的现象~
检查一下发动机,没问题就把盖子装上吧,“打完收工”,喜欢的呢就出去跑一圈感觉一下吧,排排残留!
本文的目的是发扬自己动手DIY的精神,不要把汽车相像的那么神秘,做什么保养都要去4S,4S的员工也是人,他们能整我们也能整,这里呼吁有兴趣的朋友一起讨论学习,把DIY的精神传播开来,要的就是这种乐趣!
