无意之中了解到OAP皮带轮,然后就各种深入了解,最后到把同事的卡罗拉朗行等全部打开引擎盖查看,发现人家原车的皮带轮就是OAP轮,最后下定决心更换试试。
从下单到更换成功,过程还有点曲折。还好当初没有决定自己更换(自己动手,拆皮带轮必须用水管钳卡住皮带轮,再用套筒拆螺母,这个过程绝对是会破坏皮带轮的,且是不可逆的损坏),因为拆下后才发现卖家发错货,想想如果自己动手把旧轮子卸下来才发现新轮子装不上,那车就只能趴窝了。
好了,换这个轮子不难,但是有几点需要注意:
1.确定自己的发电机品牌。(可以发图给卖家确定)
2.下单前先找卖家确定正确OAP轮的型号。(收到后先核对型号,我就是犯了这个错)
3.安装时,务必取下转轴上面那个黑色的垫轮。
注意:OAP确实对减低加速时皮带共振噪音有帮助,但也不是万能的,仅仅对发电机皮带降噪,对其他噪音是不起作用的。担心OAP坏掉的也不用多虑,即便坏掉也就是OAP内外圈卡死,这样就和原来的普通轮是一样的,也不影响行车。
更换后,给我的感觉就是,一个小小的轮子居然能起到如此大的作用,真的是很神奇。有米的不妨更换试试。
