提车一个半月了,跑了1800公里,初步改装了一些实用的东西,但是汽车保养是最重要的事情,好好对20,20也会好好地对你..........对北汽的油水不放心,很多兄弟提车就直接换掉了,我开了1800了,闲来无事也算做个首保吧.....
一.机油、机滤更换
更换机油、机滤一般是热车的状态下进行,我刚开着出去溜达一会,所以就不用专门原地热车10分钟了......
在自己楼下就开工了,很多兄弟不一定有地沟,不一定有升降机,直接找个硬纸盒就OK 了,谁让咱的20地盘比较高呢
1.先把发动机加油口打开......上下通气放油才快呢 空气流通学
2.躺倒车底下找到黑铁皮上的那个螺丝,为放油螺丝....用24的套筒卸下来即可,小盆接住废油.....
3.在放废油的空我又开始拆卸机油滤芯,北汽员工上的可真够紧的,以前买的屌丝扳手不是很好用,缸线碍事,直接拔了..总是打滑,折腾了我好久,最后用锤子把机油滤芯砸了砸总有弄下来了,全身都是汗呀 ...
自己没买机油滤芯,辣妹送的一个先用着,对比一下:
4.等废机油全部流出后,安装新的机油滤芯,(记得用新的机油在滤芯口处润滑一下)
5.安装好机油滤芯,紧好放油螺丝就可以倒入新的机油了. 一桶4L 后来看了看
油尺在标准范围内.......
6.盖好加油口,启动车辆,观察机油滤芯和放油口是否漏油即可. 换了新的机油感觉怠速低了很多,声音稍微小了以点点....鉴于拆卸机滤的工具不很好用,开20去汽配城花15元买了个合适的帽子,下次拆卸可就不那么麻烦了.....
二.防冻液更换:
都说好的防冻液对水箱降温有所好处,自己换了一桶车仆的30元,注意原车是蓝色就买蓝色的,原车是红色就买红色的,具体什么原理目前还不清楚..............步骤很简单:
1. 打开防冻液加液口之前,注意不要热车状态,以防止烫伤.........(放液上下通气)
2.放液口在正对车方向看,水箱的左下侧位置,一个塑料的开关,可以躺在车下往右前侧看,水箱的右下角位置.....拧松不用全部拧下来放出液体即可.
3.把备用防冻液的小桶往上提,拿出后倒掉原来的备用防冻液....小桶恢复原位置..
4.等液体全部流出后拧紧塑料放液螺丝,开始加防冻液。一桶4L 剩余的倒入备用小桶..
三.前后桥齿轮油更换(嘉实多GL-5)
前后桥的换油步骤基本一致,下面拿换后桥油为例:
换后桥油的时候出了个笑话,我先把放油螺丝拆下了,把废油放干净后,拆加油螺丝的时候死活拆不下来,用的24的套筒费劲的了全力无果;北汽总于争气了 螺丝总有上紧了,我平时经常杠铃哑铃的训练都拧不下来,怎么办呢 ?从通气口加油如何? 试了试不行,后桥油没了,不能开车去维修点拆卸螺丝了,从公司拿了个大力管钳,总是卡不住,最后从汽配城买了个加长的大套筒25元,使劲.......总于拧下来了..心情那个爽呀 .....太爽了......胜利后的喜悦......
1. 放油螺丝:
上面的通气嘴,很多后桥漏油都是从这个孔出来的 大家不要太担心........
加油螺丝:
买的加长杆:
2. 开始用加油神器加油大于2L ....最屌丝的加油工具了。。我捏....我捏...我使劲捏........2L 还真需要捏一会呢.....胳膊都有点酸了 ...
3.加油口缓缓流出油即可停止加油,上紧加油螺丝就完事了.....
四.变速箱油更换( 嘉实多GL-4)
1.从车的副驾驶方向进入车底,看到白白的那个组件就是变速箱了 、
2.下面的是放油螺丝,右侧是加油螺丝,需要使用22号套筒卸下.......放油前记得拆下加油螺丝....放油速度能快点
放油口:
上部为加油口:
3.机油流程和前后桥相同,加油大约2.5L 不再详叙述......
五. 分动箱油更换(嘉实多GL-5)
1.分动箱位于齿轮箱的后侧,黑黑的组件.......
放油螺丝在大梁中间位置:
加油位置在上部:
2.加油流程相同,大约加了1.5L......加油口缓缓流出油即可 ......
建议加油神器确实太屌丝........又去汽配城花55大米买了个脚踩的加油桶,下次那就很快了 不用捏了
天热了,让同事从空军基地弄了个老水壶,正儿八经的军品,干活累了 喝两口.......感觉就是爽歪歪........
刹车油没有更换,需要排空气很多步骤,涉及到行车安全的要谨慎......好好学习后再更换吧 听说汽油滤芯容易漏油 所以早就换了 照片找不到,对不住兄弟们喽.....
以上保养步骤,有不对的地方,还请兄弟们多多指正!
