一竿两鱼 2017/09/21 21:03:42 发表在 沙发
怎么没有温度显示?测量一下胎压,看看是胎压检测问题还是气压不足。
未年轻已变老 2017/09/21 22:43:15 发表在 地板
后期加装的胎压监测吗?
寒风萧瑟_130 2017/09/21 22:05:59 发表在 板凳
现在能显示每个轮胎的具体压力了?
肖志文1 2017/09/21 23:37:39 发表在 7楼
我的怎么没有,你的是什么版本的,瞎说吧,X4哪里有显示胎压具体多少啊
难怪中东版,中规车都没有
johnny_qu 2017/09/22 10:21:12 发表在 9楼
我家大官人 2017/09/23 17:00:59 发表在 12楼
通常如果断过电,车载电脑会进行学习,跑一下下就会正常,如果觉得胎压不正常用胎压计测测就知道实际胎压了。
Vest一 2017/09/21 20:12:05 发表在 主楼
这个胎压高不高?而且这个左后胎 提示胎压低。昨天才提车的。说是开一开会好 我重置了还是一样显示低
1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。下图仅供参考:
2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下:
停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
如果四条轮胎其中有一条轮胎胎压和其他三条轮胎胎压相差较大,这个可能出现了慢性漏气的情况。
轮胎被扎穿,不良修补,气门嘴橡胶老化,检查气压后,气门芯未复位,以上各种情况均会导致轮胎慢性漏气。
检查时建议充气至最大胎压3.0bar左右,然后轮胎浸泡在水槽中,全方位检查。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
