此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评。更多精彩内容戳这里。
大家好,我是长征,我爱车,爱越野,爱美女,爱户外,爱生活。
我疯狂,我激情,我不喜欢等待。
去年一个车友说:“长征,我们一起去西藏吧,就在明年,等我忙完这阵子!”,可短短半年肝癌结束了他30多岁生命,更结束了他的约定,如果有如果,他还会等忙完吗? 所以在他结束生命的第二个月,我没有等到换好SUV,没有等到忙完工作,没有等.........开着十年的老天籁,8000公里完成了进藏梦想。
S7上市第二天,我依然不愿等待,我把云南省周边2000公里的4S店都问了个遍,心里大概有谱,加了几个QQ群,各种联系汇款,分别在3个4S店下了订金。甚至某家订金单图片都没有给我传。(目前另外两家订金已经全退,特别感谢为我服务的4S店美女帅哥们,退款也退得那么热情,手续费都没收一分)
关注S7之前,我试驾了瑞虎5,CS75,陆风X5(8AT),2.2T索兰托,智跑,X1,Q3,IX35,T600,奇骏,翼虎,X80。
光棍节这天,我正在准备去试驾3008,奇迹发生,接到外省可提车电话,立即汇款5万过去敲定。订好第二天6点多机票。
8点多到4S店,火速完成一切手续。交完钱再去看的车。唯一的一张可出售的巧克力旗舰。。
所有照片手机拍摄,各位凑合看看吧!
先说钥匙,一把遥控,一把卡片,其实造型真的无所谓,因为全系无钥匙进入和启动,所以钥匙平常都放包里,我现在只带卡片在身上,遥控的都放老婆挎包里备用。
价格是优惠了1000元,无任何赠送,发票开少了一点。
仪表盘的主题界面有3个,在D档是优雅的蓝色,切到S档是激情的红色。
0-100加速计时器,切到S档的时候按方向盘确认键几秒后自动进入,界面很漂亮
开门的迎宾踏板,BYD常被吐槽,但我觉得还好,既然是坚持梦想,那怎么能说变就变?这是企业文化,也许BYD凝聚着旗下员工们及老王的奋斗精神,只是我们不懂,别人笑他太疯癫,他笑别人看不穿。
座以下的出风口,开空调吹脚模式后才会有风,裸露,略显粗糙,批评。
接着批评,看润滑油,这样裸露,而且棱角分明,容易伤着小孩子。我正在想怎么处理才能安心让宝宝在后面坐着!估计只能儿童座椅。
这个,留给你们吐槽!!!
翻起这个座椅可以进入第三排,第三排空间就不多说了,我试坐了1小时高速,压力不大。比同级别好。
如果尾箱没关好,这条子中间会有小灯微微亮,比较科学,但亮度太差,想到了细节,但做的不到位。
后排中控扶手,表扬下做工和材质,非常软的真皮包覆,手放上面很舒适,特别软,像是捏着什么一样。
批评的是USB充电口,我手机充半天都没满,估计是0.5A吧?求高手指导改2A。
远光效果不错,聚光,亮。
近光亮度还是不错,但宽度不够,还是想改双光透镜。两侧盲区较大。因为只有高低调节,没有左右调节。
在昆明市区,可以搜到13个频道,效果挺好,不卡顿,音响音质也不错,不过关于DTS,还没试过。
关于360度,差评,大太阳下效果还是可以,但夜间或者阴天,效果非常差,几乎用处不大,而且开转向灯并不显示转向方向后方路况,并线还得看反光镜,多装一对广角看后方的摄像头成本不高吧!主要是安全啊,昆明电动车多,经常要右转的时候反光镜盲区看不到右后方非机动车道全部路况。
前脸我喜欢,要是多个大灯清洗,脚踏,前后保险杠,再加两千吧~~!我想还是不贵的。
天窗,不算大,够用,表扬的是有贴防晒功能。看看云南的蓝天白云吧!
坡度 海拔 主副驾温度 指北针 PM2.5,云南就是好。就是海拔有点高。
座椅,方向盘,反光镜记忆联动,功能很强大,和老婆一人设置一个,还有一个多出来的给小三留着吧!可惜找不到。
反光镜折叠,大灯高低调节,后视镜调节功能都比较直观。
防炫目反光镜,确定后面没有带行车记录仪。
求高手看看接口,这到底是未来的云服务,还是硬盘?还是硬盘里面就装云服务??
发动机下沉设计,难道是减少驾驶室的噪音?求科普。
批评,液压撑杆应该配上,这机盖很重的,如此高大上的车,再多一点成本吧!
大家比较关心的油耗,这是目前总里程的油耗,算了下加入的油和公里数,误差不大。
这是综合油耗,各种路段各种测试。。差不多都是激烈驾驶。
开始投入货车的工作状态。
拉了这些货,市区高峰期50公里油耗如下,11.4,我想应该不能再高了吧!再高也许就是操作问题了。或者你们城市真的寸步难行。
高速最低油耗,50公里油耗,其实不止50公里,因为很长一段时间都控制在5.7左右,只是只能记录50公里的。
这个50公里油耗是不可以调的,有人说是下坡,大家都知道,本人是从省外开车回昆明,试问,周边哪个城市海拔比昆明高呢?不过很明确告诉大家,我看过海拔表的,下降了20米。期间上下坡均有,但幅度都不大,但是这是因为晚上车少,整个过程没有踩刹车,平常开车也做不到。定速巡航真的很省。 现在辩论没用,未来大家都提车了可以试试就知道真假。。可以这样说,S7的油耗,同一段路程,我可以开100公里6升内(合计5毛左右一公里),我也能开出9升(合计7毛多一公里)。由此可见,以后估计说他省油的也有,说他费油的也有!
这就是100定速巡航不踩刹车大概行驶70公里得到的油耗。(当然,这样理解为综合油耗是不科学的,大家看看,自己开心就行了,不过对于这么大个块头,他的综合油耗也不算高)
这是高速130激烈驾驶油耗!
测试:
烂路,无任何异响,避震硬度在SUV里面算适中,可能因为座椅比较软比较舒适的原因,个人感觉很好。当然和空气悬挂或者轿车还是没法比的。
开稳定系统高速过弯稳稳的。关闭再试,明显后轮抓不住,有甩尾现象。
测试:
匀速前进转速,图片显示仅为不急加速的转速。急加速将降档拉高转速,这就看你踩多重了!
最慢可以在80码进到6档。
这是降档超车的转速
档杆头:
开大灯后,P档的时候4个颜色自动渐变。其他每个档位一个颜色。
刚开始我看图片就觉得一个字 “土”,但实际使用起来感觉还不错,因为材料摸起来很舒服!宝石般的感觉。
关于S7越野性能:首先,S7定位城市SUV,不具备越野性能,只是比轿车通过性高一些而已。
但现在很多人买张SUV不仅仅是因为他空间大,底盘通过性更高,而是想要周末带着家人出去郊游,长假自驾西藏等,如果像是某品牌大懒汉2.7发动机小马拉大车,那长途自驾游将是一段忧伤的路程。
所以,今天我把S妻带到了野外,磨合了1000多公里,也该出来溜溜了。
海拔上升了400,坡度显示10-17度之间
20分钟1档连续上坡后,没有闻到离合器片味道,有一点发动机过热的气味,打开内循环,气味消失。
爬山的体会:由于低转速涡轮并不介入,导致2档不能持续输出动力,断断续续,升到2又因为动力不足降到1,导致速度和转速不能维持,索性手动降为M1档,油门控制在涡轮介入的初始位置2000转,这样输出不打滑的情况下顺畅,无顿挫感,但由于2000转的扭力较大,在坡度较陡的地方或回头弯轮胎抓不住泥沙地,空转引起尘埃漫天,此时松油,涡轮不介入,动力又太弱,导致车速降低,不能维持输出。
所以综上所述,个人认为,涡轮增压发动机并不适合爬山,即使是直喷也难免在爬山时顿挫。
所以,之前打算开S7走丙察察进藏的想法现在没有了。不是不能去,而是开起来真的有点忧伤,何况高海拔涡轮增压动力减弱太多。
有越野爱好,那还是选哈弗H9,放弃S7吧,郊游可以,强度稍高就不行了。当然,如果选H9,那还是等等3.0T。2.0T即使用4L,依然存在涡轮介入前后的动力落差。3.0T至少涡轮介入之前的动力足够支撑起那2吨位的车身。
(仅代表个人看法,也许并不是真理)
这是爬山的时候轮胎打滑,车身稳定指示灯闪烁,表示正在工作。
此时关掉车身稳定系统,车头开始左右晃动,说明这套系统的确有一定的作用。
至于作用有多大,就不知道了,也许在某种情况下他是你救命的稻草!
砂石路面,快速通过砂石路面,四轮独立悬挂的底盘虑震效果非常不错,方向感觉不到路面传来的抖动,但是石子打在地盘上的声音有些清脆,这是个遗憾,估计是出厂没怎么喷装甲,看来底盘装甲还是有必要去喷一下。
在砂石路面高速过弯,车身稳定系统又闪烁,整个过程前后轮附着力强,没有失控。没敢关闭测试,一侧是悬崖,有点怕今天回不来发帖子。
交叉轴就不用试了,两驱车只能靠冲。
我们看一下悬挂,各种测试后,感觉独立悬挂侧倾度较小,软硬适中。
这个角度参观下肚子,我想刚刚砂石弹起来铛铛声是不是打在排气筒上呢?
V沟,毕竟是城市SUV,接近角和离去角都很令人担忧,这么个V沟通过都已经力不从心了,又是擦肚子又是擦嘴唇的,最后只能妥协,斜着过去。
对于两驱城市SUV,这样一个小坎也只能靠冲,这个坡是个斜面,又没有保障车,我没有冲,缓缓试了一下,动力够,但是轮胎附着力不行,打滑导致车头侧滑,左面是一个湖,也就没有硬冲。最终没上的去。
不过开着这样一辆SUV来爬山,各种坑洼路面上坐着还是比硬派越野车舒适多了,现在的道路,又有多少地方可以让硬派越野车尽情发挥他的优势呢?(越野爱好者另当别论)
S妻第一次来到红土高原摆几个造型吧!
离开的时候故意靠近湖边尝试缓慢通过,两驱,更没有限滑锁,开始打滑。
陷车了,这要打电话到山下搬救兵多丢人啊,左右晃动方向倒出来后,最终还是冲着才能过去。
回来的路上,日落没赶上,今天天气不好,天气好的时候这里的日落不错(哪天组织云南的车友一起来爬山看看日落)。
下山的时候,用手动M1档,发动机拽着下山,即避免踩刹车侧滑,又减少刹车的磨损。
爬山后的油耗12.6,平均时速20,这个非常可以接受,我战旗上来一趟可得18。
S7的0-100急加速视频:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3059-35622409-1.html?pvareaid=100189
S7高速静音测试视频:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3059-35603382-1.html?pvareaid=100189
S7功能简介视频:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3059-35632376-1.html?pvareaid=100189
S7用蓝牙连接音箱试听:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3059-35703124-1.html
S7中控屏 方向盘按键功能简介:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3059-35732045-1.html
总结:
开起来最大的缺点:第一个,2档丢油顿挫,发动机拖拽力很大,导致强制降速,好像拉着手刹一样。从昆明螺蛳湾楼顶停车场下来,挺陡的,坡度显示7度,不用踩刹车!车不会惯性提速,太夸张了。我天籁下来要全程踩着刹车,要不会冲很快的。难道这货系统自带陡坡缓降? 第二个,360度清晰度太差,强烈要求厂家出几个摄像头更换,要不然我只能自己某宝了。另外找不到太多缺陷。外观车标不作评论。
优点:
1.平顺,比那个某品牌8AT实在多了,那个试驾后直接淘汰,前3档顿挫明显。
S7音乐打开,即使暴力驾驶,也感觉不出什么时候换挡了,不容易啊。9分
2.安静,发动机声音大,但是隔音相当好,加上4条米其林,高速只有些许风的声音。8分
3.动力,磨合期我没敢加足油门,明显在80码松油了,9.3秒,自己都不太相信。9分
4.座椅,非常软,可以比肩我那台老天籁了。9分
5.高科技配置,大液晶屏等,这些不用过多解释。8分
6.行驶稳定性,150我双手放开方向盘依然纹丝不动。100-0急刹车依然可以一根手指扶着方向,纹丝不动。
高速过弯信心很强,方向盘回馈力度大。操控打8分。
当然和几十万的豪车没法比,但有绝对高的性价比。
一些问题解答在三楼
