这已经是改装的第六套轮胎了。以前换过215 55,225 60,235 60,245 50。S7最适合的莫过于这套235 65 18的了!没有之一!舒适柔软、提高离地间隙、缩小轮拱间隙、显大!不用法兰盘也可以无损安装上原装轮毂
车门下边加了一条黑色贴纸,是不是好看多了
很虎气的车尾
外凸的车轮
4S加装的灯眉亮条
这是法兰盘
这是原车高度。
原车高度。和原车轮胎
这是原车前面弹簧。用切割机割了一圈 弹簧报废 只好又买了两根S6的前弹簧。所以忠告大家 前弹簧不能切。前面要想降车身的话只能找数据差不多的弹簧
后弹簧不用拆下来切割。用举升机把车吊起来直接就可以割了半圈多,大概四分之三。极限了 不能再多切了
后轮加了两个37.5Mm的法兰盘。前轮千万不要加,会导致方向变重等不良反应
米其林235 65 18轮胎
后轮3指半
前轮四指半。
看看上车效果。与叶子板齐平了
后轮外凸,显得霸气不少
实车很霸气 很好看。显得上窄下宽
拆掉后挡泥板。估计以后甩泥更严重了……没办法 为了颜值
加了个小尾翼。增加十马力
看看实车效果
轮拱间隙小了。整个车都协调了。显得很敦实
大脚。高扁平比。更舒适。缺点就是实际速度比表显快2公里每小时。
看这轮拱间隙完美吧
要注意超速的问题
方向向内打死不蹭内衬
向外打死也不蹭
前减震盘的高度 也轻易避过
这是后减震盘与轮胎的间隙。因为我的是改装轮毂 不是很确定原装轮毂能不能碰到。所以还是建议加个20Mm的法兰盘
整体高度高了一点点
是不是好看了
引擎盖上加了两个假出风口。像不像唐100
黑轮胎配黑轮毂要好看一点。
霸气不
终于有点像SUV越野车了吧!将就看看 水果机双摄也就这样
