上汽大通G10自动时尚。琥珀金。改装作业。目录如下。
1. 改装安卓10.2寸全触摸大屏导航。
1080P行车记录仪。1080夜视倒车摄像头。
2. 全车定做真皮。手工缝制方向盘
3。 底盘装甲,外加排气管改色。
4. 全车隔音,发动机,五门,地板,顶棚
5. 全车音响无损升级。前分频,后同轴
6,全车贴膜
发作业不容易。发大作业就更加的不容易。各位车友。不喜勿喷。也算是给小弟一点面子。。本来去年是,冲着V80去的,当时是想买一台回来拉拉货。但是去看车的时候。销售介绍我试驾一下。结果一开就爱上他啦。从此就接下不解之缘。本人是个80后。大通骨子里的风格就比较适合我的胃口。有人问我既然要改那么多当初为什么不直接上顶配。当然喜欢折腾是第一。省钱才是王道。我买这个车主要是全家出游。过年什么的。出于安全,和实用性。我选的单门。加上我生活在深圳。所以路况天气都是比较好的。所以我没有加ESP。时尚版很多人没有听过。我在这里说下。这个是网络专享的版本。也就是唯一可以直接拥有琥珀金的颜色。然后还有18寸大轮圈。动感尾翼。迎宾踏板。还有一个随车WIFI。
我是今年的3月24日提的车。
先晒提车照片。手上牵的是我的狗。名字叫"大通“因为他是我订车的那天自己跑到我家来的。想不出什么好名字。所以就直接叫大通。嘿嘿。多有意义的名字。品种:马里努阿犬”国内叫马犬,它具有服从性好、兴奋持久、警觉性高、嗅觉灵敏、胆大凶猛、攻击力强、衔取欲望高、弹跳力好、适应性强等突出的警用性能,受到世界各国警方与军队的青睐。所以我是买新车,顺利上到车牌(深圳在年前限购啦)。走狗运!!!
本人身高1.7米。大通还要高出我一个头。车比较脏。没有洗就直接上图啦。见谅。请看迎宾踏板!!18寸的。大轮圈,就是漂亮!!!!个人认为。大家想装踏板的话。不建议装。除啦好看点。实在是有点影响通过性。听到下面挂的响。那个心。疼呀!!!
这个事屁屁。动感尾翼!!!!不管有用没有用。起码好看。随车WIFI。就在扶手箱里面但是需要自己买个上网卡。反正我是到现在也没有用。
侧面照片。反正就是好看。
和我的奔腾B70放一起的对比照片。
和皮卡做个比较
和东风风行。比比,长一个脑袋。
在来个终极PK别克GL8的对比。
拉远点在看就很明显啦。
大鹏展翅威武!!!!外观的照片就发到这里啦。
开始上大菜。
科目一:改导航,安装行车记录仪。倒车影像
改导航是我纠结很久的事情。一直想装个高大上的。但是。大通车。原车的是分体。X宝上卖的都是7寸。8寸的。我不是很想要。所以咱们动脑筋。最后确定一款X宝买的。10.2寸安卓全触摸大屏导航!
开始拆。先把仪表框拆下来。就两颗螺丝,然后把方向盘压低。一拉就出来啦。
然后就是这最右边。拆开护板。里面有两颗螺丝,取下来。然后从右到左,翘呀翘。
拆下中控面板。
取下原来的收音机。德赛西威的。还是不错的东西。改天做个木头盒子。在接机个喇叭拿来放家里听听音乐也是不错的。这个一般外面的改装店都会做。100-200元吧。物尽其用,浪费是可耻的。
打开一看,我呆啦。那么大根加固的,我天旋地转。难道大家都要去买专用机?里面又是空调的出气。不能在往里面延伸啦。郁闷半小时。吸啦3跟烟。人为一口气。不搞不行呀。我美工刀上。把里面的切干净先。这个是切完后的效果。
然后就是量深浅。宽度。安装角度等等。又是半小时。。
摸啦半天发现加固居然可以转动。太好啦。把螺丝固定片转后面去。这个事。加固转后面的效果。
这个是马上要出场的主角。屏幕主机可分离式。安卓大屏导航。
往里面一放居然,居然就这么进去啦。找来2个通用支架。倾斜15度固定在机器上然后,用切割机把上半部多余的切掉。花最少半个小时才搞进去。大家看这个就是切割完。把主机卡进去的效果。
加上屏幕。接好线。开机调试。一次成功。人品好呀。但是发现机器装好后。音量会自己动的变小。因为我的车车。没有方向盘控制。所以必须把方向盘控制线。断掉。
把这条蓝色的切断。就可以啦。其他所有的线全部是无损对接。在次开机。什么都OK。爽歪歪!!!装回去。面板太小。卡不进去。对比下大小。用手砂轮一点一点的磨。
磨啦三变。才搞进去。
大家记得这里我说的是磨。不是切。磨一点比一下。这样才可以。又是半小时。磨完装回去。屏幕装回去。
完美!!!开机!!!大家记得安装的位子。最好是85度到80度比较好。这样又可以看到。又方便操作。
收音机界面
支持全格式高清电影!!
凯立德导航!!!
蓝牙接听电话。左上角那个是咪头。不需要外接麦克风。
手机可以直接连到大屏幕。手机所有功能全部可以在这个上面使用。。。
完美支持APE.FLAC.MP3.WMV所有音乐格式。
韩国思密达!!!OH!!!
高清大长腿!!!
来个远距离!!!
侧面照。
各功能界面。。。。最后总结。这根本就和平板电脑没有区别。呵呵。当然要比后者便宜。。。
这个行车记录仪,功能效果我就不说啦。上面 说明书写啦。行车记录仪就是这个啦。
走暗线。往胶条里面塞就是啦。只要看不见就可以啦。
这个不就交作业啦。就吸盘一吸。在左手保险盒里面走2跟电源线就搞定。
红外线倒车摄像头。
效果一般。在牌照哪里用小转子转个螺丝眼。然后走下线到导航里面就搞定啦。太简单就不发啦。
这个事倒车效果。。。说不上很清晰。但是人家说晚上夜视效果好呀。
总结下。导航搜星快。功能全。格式多样。其他行车记录和倒车一般。。。。
科目二: 全车定做真皮。手工缝制方向盘 。
皮子是在X宝上面订的。后来直接在深圳一家做内饰的厂家做的。
先把中间的四颗螺丝拆掉。然后就是两头的。
打开两头的盖子。里面有两个自攻牙螺丝。拆下来然后里面还有一颗大螺丝。卸掉就可以抬座椅啦。
就是这个胶装饰卡
中间的滑轨螺丝都在椅子的下面。很好找的。
全部螺丝拆掉后就是这个样子。
抬椅子。后面的椅子比较重最好要有两个人抬,抬的过程注意不要刮花
原车的椅子。布的。不耐脏,且没有档次。
这个拆光光的效果!!!这么看感觉好大。有种想放一张席梦思在上面的冲动。小伙伴们。有木有?
手工缝制的真皮方向盘。有的黑色皮子。皮子是进口头层皮。价格快赶上一个椅子的价格。但是装上后就不一样啦。比原来的大。转向受力些,原车的那个塑胶还有点刮手。现在都没有啦。
深灰色的皮子。
全车效果。
老爸看到只说舒服。这个钱花的值。
总结:在这里要说下。一般店里的皮子都是分几种。最好的进口的。按5座车算一般要万元。然后就是进口头层皮。一般就要5-6千元,然后就是二层皮。这个就是2-3千。使用寿命上来说进口的5-8年。头层的5年。二层的一般是3年左右。我本人选的是进口超迁。我主要是喜欢他的手感。细腻。舒服。对于我们这样的商务车来说。二层的太垃圾。太硬。不舒服。菱角效果出不来。施工难度大。进口的和头层的又太贵。所以我选的是超迁。有进口小牛皮的手感。却只有头层和二层之间的价格。最惊喜的是。质量好。店家直接给的5年的质保。等于花的二层皮的钱。摸进口的感觉。享受的是头层的质保。所以在选皮上就是见仁见智啦。在下一点愚见给大家参考。
科目三: 底盘装甲,外加排气管改色。
在这里要说的就是。我是直接在X宝上买的。
全部用的HG。共两种组合使用都是6瓶。一共12瓶。老板说我好爽。送我一瓶高温喷漆,改排气管,我是改的银色。废话不多少上图。这个自己做不了。我是在家旁边的修理店做的。要把车掉起来喷。
顺便给大家看看G10的底盘照片。
一共买啦这么多12瓶
就是这样的组合。
老板送的高温的。喷排气管用的。
把不改喷的地方做好保护。
拆掉轮子和叶子板后。我刹车盘包好。吊起来。
开始喷
这个事迎宾踏板下面就是这么安的。
这个厚呀。
喷一遍。等干啦在喷第二遍然后在第三遍。直到把买回来的全部喷完。
后桥。和改好色的排气
传动部分、
从前往后
这个就是G10的底盘
叶子板,这里喷后可以起一点隔音的作用。
改好色的排气管。银灰色的。
最后总结、给人施工。工钱200元加上买的材料435元,喷枪是送的。一共是635元。给外面的全包是800元。但是人家只给喷4瓶左右。我这个价格便宜一些。。但是我足足的喷啦12瓶。足足三遍。还把排气管改啦色。吼吼。。
科目四: 全车隔音,发动机,五门,地板,顶棚
关于全车隔音我一直都是有想法的。这个车从买回来我一直就对音响和噪音不感冒。原来的B70我就改啦音响的。所以真心的是有想法。特别是发动机声音。首先是准备材料。X宝上买的。价格先不说。东西是真的。没有味道。粘性好。关键是真的好重 。
这个事隔音棉,黑色的要比白色的贵。好。自己做所以上好的。
止震胶
这个是发动机的三层防火隔音棉。还有一罐胶水。工具就是旁边的小翘子,真心的不好用。还是自己花钱买的质量好。
白色的是门皮扣。这个要多点。新车。一拆。基本就坏三分之一。所以多点好。
自己去拉的足足六大箱。物流的大哥打电话来说太重啦。搬不动。我心急自己去啦的。
车子里面的白铁皮。一丝的隔音材料都没有。无语!!!
考虑到隔音的材料不二选择就是DN。然后就是PJ。俄罗斯的那些就不说啦。贵的不想说。问啦下我们这个车全车隔音没有5000左右下不来(外面的人做)。并且还是是点贴。。全贴的话。估计要8千左右。我当初算过,四门8平方米,底盘6平方米。轮子2平方米。后门2平方米。加个顶5平方米。发动机1平方左右。一起好像是26个平方。还怕人家做的不仔细。反正就是不放心、
先拆这些螺丝。四周围仔细找就是啦。
底部
锁头处。
就一张胶纸。
门板上的白棉。
至于底盘大家参考我上面的真皮座椅的方法就对啦。
我采取的是全贴法。不在乎材料。使劲的上。
几个朋友,白天上班。晚上来给我帮忙。
叶子板这里。贴牢固。
我全部做的2层。就是先止震然后在隔音棉
压平。给自己来个特写。点个赞、
老爸也给我帮忙。因为白天我要上班。所以只能吃完晚饭后才开始搞。所以一般的施工照片都是晚上。
中门完成
后面施工
底板施工完成。地毯盖回去。底板我只做啦一层全贴的止震。没有用隔音棉。太厚啦。
装回风口。大家记得,有孔有螺丝的地方一定要让开。我就是受害的找洞起码找啦。2个小时。
发动机。光秃秃呀。
三层隔音棉
按大小剪、
刷胶水。刷完等15分钟左右干啦才可以。
刷的时候做好保护。免得胶水掉的到处都是。
胶水干后贴上去。然后把原车板子装回去就可以啦。
做四轮隔音。
千斤顶顶起来。
前轮双层施工。
上隔音棉
这个是后轮。贴满。
后轮装回挡泥板后发现自己贴多啦。哈哈。多就多吧。又不妨碍。
拆顶!时间已经是8点多啦。天黑。照片不太好。大家就这么看吧。
先拆前面。什么遮阳板。车顶灯。所有的全部拆掉。
前面车顶,就是铁皮。
后面线拆或风口和灯。
这个事后面的车顶。别往下啦。看到没有事卡扣。往后面啦就可以啦。
后面下来啦。
大家看后面是有放黑色的海绵的。
最全大通G10车顶照。请点赞!!!!
全部拆下来啦。
材料不够啦。只能点贴。
只有这么多啦。
小轮压一压。
贴上隔音棉、
前面贴完。
后面是有海绵的。所以和我的隔音棉不粘。
量好位子。贴在顶上面。
就是这个样子啦。
贴完装回去。这里要注意兄弟人要多。车顶干断啦就郁闷啦。
固定住。
完成固定。
这个地方要注意。屁股这里。这个胶条卡不了的。
用先前发动机的胶水刷一遍在压回去。就可以啦。注意别搞的到处都是。
固定前,通电测试。全部OK。
开始装前面车顶
注意这个前后相连地方。不是上下卡。是前后卡。。。
全部安装完毕。哇哈哈!!!!!
最后总结:全车。所有部门。变得和装甲车一样的啦。下雨天车顶没有那雨点打铁皮的声音啦。隔音做完后最大的感觉就是。安装容易。拆下来也容易。装回去真心的好难。。。效果必须有呀。至于多明显这个说实话。个人感觉区别有。但是不是非常大的那种。四轮做后胎噪小多啦。还有就是在也听不到小石头打铁皮的声音啦这个大赞。。。至于想做的朋友。给你们个数量参考。止震我用啦170张。隔音棉我用啦25张。至于其他的各位就自己想去吧。。
科目五: 全车音响无损升级。前分频,后同轴
关于上次改10.2寸安卓我是有想法的。一般的原车自带的机器一般的功率是40-45W*4所以很多车友在加装喇叭后不得不又去加装,功放。最后导致增加预算。还要改线。增加危险系数。所以我在改前是做啦选择的,我选的机器的功率是50W*4的。所以正常情况下,只要不加低音炮都是不需要加功放的。我本人的折腾原则也就是。能无损的绝对不破线。大家不要以为升级音响就是很贵的。我这种做生意的小市民算计是必须的。我喜欢。所以我也愿意动手干。很简单。喇叭我看啦很多。费雷德。丹拿。JBL。克雷格。惠威。燕飞利等等。其实真正的改个入门级别的前面用分频的。后面装一对同轴的。费用也就在3000元左右。当然这个事需要改装店去做。毕竟人家要吃饭要赚钱。我改的很简单。入门级别的。我主要是听人声。不用DJ所以我也没有想过要去改低音炮。听过很多车。最后选择啦。SH。主要是这个听人声够啦。高音高。中音通透。低音也还一般。又可以炸机又可以听流行。但是一打听。基本上都要去到3500元左右。最后下订决心。自己干。在这里又要表扬下万能的X宝,好像没有你不能的。我是直接X淘的二手的东西。一般喇叭这个东西和煲汤差不多。好的喇叭。一般新的声音都是比较硬的。相对来说,煲过的喇叭声音更加的好。
SH的二手高音。39一个。人家改的价格要6000。SH中低音就不到100一个。分频器45元, 后面JBL的同轴90一个
所有的喇叭加在一起。550元,话不多说上图。
准备的家伙
前面用的。
后面的同轴
木头圈。
正反照。
分频器
原车喇叭
前分频中音对比
原车高音头。
高音头对比照
我是破坏原车的喇叭。保留原车的框。所以直接把原车喇叭里面先掏空。看到我白花花的大腿啦,
去掉的原车喇叭给我的新喇叭腾位子。
去掉后就这个框啦。
先打一圈热熔胶。
在框上转两个洞。然后用扎带和喇叭扎起来。固定住。
在外围在打一圈热熔胶。完全粘牢固。
完美。
焊紧
安装高音头位子不够。直接开孔器上。
原车门板上的这个外圈要去掉。不然会顶喇叭的。后面就装不上去啦。然后后面就直接喇叭用自攻牙螺丝装在后面啦。没有什么好拍的就不发啦。
总结:喇叭装上后。我只能说。比原来的好。至于好多少。大概就是30-50的样子吧。有人说我买的便宜货。但是我想问下大家。我管他是真的是假的。我只花啦真品的十分之一的价格。
但是我的音质得到明显的提升。毕竟我买的就是二手的。我还能追求什么。所以在这里。劝那些有钱的大爷。你一个入门级的改装。你想有多少效果。你花个2000-3000块。改出来的效果我看也不比我的强。起码和我原来的B70改的3000元的KLG比。只好不差。所以在这里希望大家不要喷。发出来只是想说明一个问题。改音响不是说真的要多少钱。小价格也可以改出好效果。
科目六:贴膜
贴膜前纠结啦半个月。本身是想上WG的,自己一个朋友给我4000,并且不算施工,算下来要4500元。去专门店要6000.真心的贵实在是舍不得。但是又不得不搞。最后问啦。3M。LM。LP。都是差不多。都是5000以上。最叫我下不去手的是。市面上卖的。百分之九十到九十五都是高仿的。我就纠结啦。就怕花啦钱又贴不到真的。崩溃。
最后一个偶然的机会看到国产的MJ。质量不错。是直接在工厂买的。好不好不说。起码是真的。最后联系厂家选择的是9系前档加V10侧后档。前面清晰。后面的是高隐蔽。在白天看里面看不清楚。但是在里面看外面还是很好的。基本上不受影响。
由于我们这个车大且高施工花掉2.5个小时。价格1600。是包安装的价格。真心的便宜。效果我也用啦好多天。真心的不错。线条。档次都上去啦。最后赞一下龙岗测安装陈师傅手艺真不错。看图。
最后总结:贴膜这个东西水太深。真心的自己要把握好。真不在乎钱。就去授权店贴当然价格是杠杠的。如果你不去授权店贴。尽量不要去外面路边店贴。哪些知名的品牌。9成的都是高仿的。别花啦钱买个假货就不值得啦。
分享出来给大家,免得大家受伤。还带点反光。可以当镜子用。
发个帖子不容易。谢谢大家的支持。觉得小弟这个帖子还行的话。帮点歌赞。顶起来。就是对我最大的支持。如果也有想搞的朋友有问题想问我。可以直接私信我。至于买的什么哪里买的。什么价格这些。就不要问我啦。X宝上搜索下。大把大把的。后面还会发些帖子。同样希望大家的支持!!!!
感谢!!!最后祝愿大家身体健康。万事如意。事业一帆风顺!!!!!
