爬山 礼佛 完毕 下九华山 住进宾馆,两个人才算好好休息了一晚上,第二天,准备去看看黄山脚下的徽派建筑。
第二天说走就走,路上我开车,我特地又测试了匀速110公里的平均油耗,这个时候开了150多公里吧,平均油耗显示9.5
只是显示而已,我按照比例算了一下估计也没高多少,估计9.6个油左右吧。后面会细算。
开到 唐模镇,已经是中午了,停车吃饭,2点开始逛古镇,这个地方开发的不多,很多原始的村落风格都保留的完好,逛了2个多小时,5点开始开车去南京。周一项目要交接,所以必须周日晚上到达南京住下。
路上继续是我开车,这个是有测试了120KM时速的油耗,发觉也就9.6,120的速度连续开的可能不高,应为有路段会限速到100,我估计就是这个原因吧。不过我从转速上看,应该不会比110高多少,应为,100码的时候转速正好是2000转,110的时候是在2200附近,120的时候不到2400,我从以前看见的发动万有数据上看到的 2200-2400之间的发动机喷油率是一样的,就是发动机做功随着转速的增加,而增加了,实际可能没太多油耗增加。但是只是感觉,有啥不对的地方欢迎拍砖。并且我测试了同样半箱油,只比匀速100的时候少开了30公里,100码是450公里,110码是420公里。所以我推算,这个数据差应该不会很大。每多10KM速度多6.7%的油耗。按照我第一箱平均9L的油耗来说,110匀速的油耗应该在9.6左右。那么120的油耗应该在10.25左右。
来一张徽味。
[本回复最后由 BD4CB 于2016-08-16 01:13:55 编辑]
