大通最近动静不小,不过俺年初已经提了爆款,所以也没去多关注,不过倒也关注到几个消息:G10是前段时间杭州G20峰会指定商务用车,柴油版G10已上市,大通SUV D90即将在10月份上市。同时,诸多上半年提车车主反映的车窗渗水问题,据说在论坛熊版主多次向上汽反映后,厂家终于给出了最新的维修方案,但愿能够彻底解决问题!!厂家真是应该早些关注车主的呼吁,不应该等满论坛的网友们都在发帖投诉、咨询车窗渗水问题时才给出最后的解决方案。如果厂家早点给出解决方案,主动召回维修,车主们的反馈肯定是正向的,效果肯定是跟现在完全不一样的!!造车用脑子,售后也需要动脑子,只有这样,才真正称得上是“国宾品质 上汽智造”!
按照惯例,先秀几张车子的片子
里程5000,综合油耗11.3,还可以接受!
还有俱乐部刚发的车标,贴哪里呢?这个车标块头够大,质地实在,重量不轻,不仔细找地方,还真不知道贴哪里呢!还是先等着看看其他车友们的高招吧
好了,该说说这次的两个“技术”问题了——我所说的“技术”问题,其实并不真是技术问题,只是向动手能力强的车友们学习,自己琢磨解决点实际小问题而已。在这里分享下,希望能对大家有所帮助!
第一个问题:固定丝圈脚垫
提车之前就在网上订了丝圈脚垫,店家赠送了四门的小垫。为了固定这四个小垫,就从淘宝上买了双面背胶魔术贴,一面贴脚垫上,一面贴车子踏板上,踏板固定效果不错,几乎没有移动过。
车里的脚垫,也进行了同样处理。考虑到车子底板就是绒毛材质,就直接把带拉刺魔术贴贴到脚垫上,然后直接粘粘到地板上,没有用双面。刚开始固定效果还不错,但到了夏天,车里温度升高,魔术贴的胶可能质量也不是很好,再加上脚垫背面不是完全平整的,魔术贴固定不住了,脚垫开始滑动。
刚开始以为是固定的魔术贴太少,所以又从网上订了一大卷,重新固定,结果发现还是存在同样的问题。跟卖家反映问题后,卖家建议用丝圈皮革毛绒脚垫单层通用塑料旋钮防滑卡扣固定,就是这个东东,也不贵
从淘宝上淘到了宝贝后,看了下安装教程,立即开始安装。工具也很简单——美工刀、剪刀、1元硬币。
第一步:把脚垫铺平,找好打孔位置(打孔位置需要考虑将来受力问题,一般每块脚垫至少两个孔,同时孔不要太靠近边缘,防止受力后容易撕坏脚垫),用剪刀把丝圈划透;再把脚垫翻过来,把硬币按在打孔位置,然后用美工刀或剪刀,绕着硬币抠一个小圆洞。小圆洞可以稍微比硬币大一小圈。
第二步:把上半卡扣从丝圈那面按到小孔里,再把下半卡扣从另一面扣到上半卡扣上,把两者压紧。
第三步:把脚垫重新铺平,用笔或者剪刀穿过卡扣中心或者边缘在车子底板上做记号。我是直接把剪刀穿过来了,然后把底座钉子用力在记号处穿入底板里。用力方式应该跟打点滴类似,先是竖着用力穿入,然后倾斜钉子头,把钉子完全推进去。再把脚垫放下来,底座刚好卡到卡扣里,OK了!
这是做好后的效果
已经用了三周时间了,没有再出现脚垫滑动的情况了。有类似问题的车友,可以尝试下。
第二个问题:两个前门边缘磨前轮轮毂罩塑料件问题
驾驶侧门的问题,首保时跟店里反映了下。店里给解决了,据说是拆了右前脸铁皮后调整的。回家后检查,发现店里调整后,门跟塑料件之间距离仍非常小,为防止再次摩擦,我决定把塑料件磨门的那个地方,用砂纸打磨下。打磨的时候,一定要把砂纸用软布包好,防止蹭到车门,伤着车漆。
发白的部分就是磨车门的地方
打磨后,最小距离也有将近1毫米了,再摩擦的概率就不大了。
同时,我又仔细检查了下副驾门,结果发现也存在摩擦的问题,不过部位不完全一样(这里是门跟一个固定螺丝头摩擦),磨损程度也轻一些。
刚开始也想通过简单打磨解决问题,用了砂纸,后来又用了小矬子,结果发现螺丝头不好打磨。
打磨的时候,无意中按到了螺丝头下边的塑料,结果发现塑料并没有被固定住,往下一按,还有将近2毫米的活动余量——难道是这个螺丝就没上到头,导致尾部长出2毫米,所以才会与车门摩擦??
想直接紧一下螺丝试试,但因为这里空间实在是太小,只有3公分左右,根本没有合适的工具可用。又到万能的淘宝寻求可用的工具,结果,找到了这个小东东——直角弯头螺丝刀,Z型螺丝刀
用这个小螺丝刀,把这个固定螺丝卸下来后,开始究为何这个固定螺丝为何没有把塑料板压紧。
试了几次,才发现原来是这个固定螺丝栓装的时候,没有按到最里边跟铁皮紧密贴合就开始上里边的螺丝了,导致有一毫米落在了外边!!找到原因后,就好解决了——直接按住塑料板,把螺丝往里使劲推,推到最里后,把中间的螺丝再上紧就可以了!——当然,因为操作空间有限,还是挺费力的!
上紧螺丝再检查,塑料片已经紧贴里边的铁部件了,螺栓那里再按,也没有任何活动量了。
两张图对比下可以看到调整前后的情况,调整前,几乎没有丝毫缝隙,磨门;调整后,有大约半毫米的空隙了,应该不会再磨到车门了!!有类似情况的车友们,可以先好好观察下具体哪个部位摩擦,再试试自己调整下。如果不行,只能去
4s店了!
最后,再晒晒最近的几个小玩意——淘宝上促销时淘了个整理箱,上边有两个独立开关的小分隔箱,放东西挺方便的!最主要是够坚固,我160多斤,可以站在箱子上边,方便洗车顶!
,对了,还有汽车之家换的车贴和钥匙扣
