发动机舱保险盒位置滴水正式请大通召回此塑料件-这是安全隐患
1 17 发布于 2017-05-14 22:44:19 只看楼主 热门标准
发动机舱这两个位置滴水,在下雨和洗车的时候。
问题来自导水槽的缺口,我对比了很多车的这个位置,大都是结构封住的,不会滴水进入机舱。
然而大通的G10这个位置是结构缺口,用了几个胶块压住的,胶块之间有空隙,会滴水的。
请大通知晓这个位置的滴水是有安全隐患的。下面的那个是保险盒。让保险盒直接接着滴水的设计。。
还有可能会从中间螺丝的缺口位置滴水到电瓶上的。
问过大通工程师,说是档灰的。然而更需要挡水。
今天卸了这个塑料件,来看看,我其实部分冤枉大通了,挡水沿是有点的,但是不够用。
期望大通改进结构设计。这个塑料件设计是有缺陷的,是有安全隐患的。
请大通召回这个塑料件。
右侧保险盒位置滴水
左侧冷却水膨胀水箱位置滴水
此处应该有挡水沿,让水从侧面翼子板缝隙排走
此处应该有挡水沿,正面形成导水槽。有的车已经这个位置漏水直接滴到电瓶上了。
细节,此处应该有挡水沿。
这个海绵块就是放在这个位置的,不防水。
塑料件和翼子板之间的间隙漏水
塑料件和翼子板之间的间隙漏水
左右两侧,固定螺丝孔这个位置应该延长一厘米以上,深入翼子板中,挡水沿应该高点。
大通,你这个塑件部件,设计我给打0分,质量打50分,质量也不行,薄!
最后编辑于2017-06-27 17:32:02
