早在一年多前,论坛里就有G10发动机机油液面升高的个例出现过,为此,我对自己车子的发动机一直时不时的留意着,拔出油尺,会明显闻到汽油味,机油液面跑几千公里后也会略微升高点,因上升幅度小,也没怎么重视它。这次是四月29日第四次保养后,次日,把在售后因加太多的机油用手动抽油泵抽出一部分,保持在油尺上下限约三分之二处,并拍照记录,期间车辆年检好后去了一趟扬州,一趟绍兴,一趟苏州和一趟市区,到5月18日早晨,拔出油尺看,根据油尺测量结果看,油面又有点升高,赶紧拍照记录,并群里联系买车的名凯4S店(天山西路店名为永虹),施总非常重视,说发动机不是小事,还是检测一下才放心。于是预约星期五上午过去天山西路检测。
相距31公里
保养后抽好机油的机油液面高度以及当时的公里数
跑了1260公里后的机油液面,感觉略高了点
我的车位是固定的,我每次停车前后左右也都非常标准,每次机油液面都是这样的状态下,静止一夜后测得的
先做登记,记录行驶里程等
我是早上八点一刻到的,售后吴经理已经上班,因还没到八点半的上班时间,员工还没来,让我稍微等候。等候时,吴经理提醒我,现在大通在搞免费检查各种液体并免费添加的活动,活动期间的配件也有优惠,并特地提醒制冷效果等事项,点赞
近两年没来,里面的维修工位稍有变动
快28000公里了
在等待时闲逛,车间内停放的这辆G10有意思,估计前保险杠里面卡扣断了,车主用这种箱扣用来固定
八点半,员工基本到齐,准时上班,发现里面没一个熟面孔,好像全部更换过了。开始检测
拧开机油盖,盖上是黄亮色,没有出现那种机油含水率高后特有的乳白色。
拆空气进气管,拆四个火花塞检查
修理工工作有条不紊,动作清晰
四个火花塞逐个检查,均正常
继续有条不紊的安装回去
图片中间铝合金就是节气门
装回进气管道
仔细询问冷却液情况,并记录下冷却液液面高度,以便于下次判断。因我的车辆其它液位各项指标都正常,因此也无须再添加啥东西了。
记录机油液面。首次检测是一个白姓师傅和另一个师傅共同完成,各项怀疑处经检查,均看不出异常,售后吴经理还恐怕有疏漏,说我青浦过来路比较远,希望查得尽量完善,特地又打电话请另一个叫小龙的师傅过来再查一遍,结论还是正常。就这服务态度,真的是无可挑剔,必须点个赞。这两位师傅边检查边向我解惑,发动机内部能存留机油的角落太多,机油每次经过运转后停下来,因发动机内齿轮停止时的形状和停车时的机油泵喷溅压力的原因,发动机冷却后的机油液面都会有些差别,建议我多开几次后再观察看看。
检查结束约9点半,,来售后的大通车辆陆续增多,看来永虹售后人员全部更换后,服务口碑不错,至少我是深有体会。衷心希望永虹越办越好,大通能有更多像这样的售后,吸引越来越多的车友加入大通
经过此次检查,我的心定了一些,以后用车过程中再继续观察吧。
刚回到青浦,上次推荐车友的500油卡寄来了,都三个月了,还以为把我忘记了
6月21日,厂家派技术员再次来青浦对我的车进行复查,虽然仍然无法确定问题所在,但同意给我更换油泵并继续观察后效。图中打开机仓盖的是松江车友的车,也是有些问题需解决。
6月23日,售后油泵到货,并派人来将我的车开去更换,换好后再送回来,这服务真没话好说了。心病解除,以前想给水槽下面做隔热的想法立马行动起来,把进气管道拆除,不然不好施工。
从水槽边到与驾驶室隔断处有约43厘米的距离,这一整块全部是裸露铁板,外面一半是水槽,里面一半的上面就是驾驶室仪表台,G10热车时从方向盘下传出来一阵阵莫名其妙的热风,我怀疑与这里裸露的铁皮有关。
贴好后的效果,希望车内不会再有热风。
换好油泵后的里程数和我抽掉点机油后的液面,上下限中间偏上一点点,作为以后观察机油面的参考。
7月3日,换好油泵后今天是第一次开了近百公里路,发现与换前有两点不同,一是热车时怠速油耗高了点,以前是1.0、0.9、1.1都有,现在是1.1、1.2、1.3了,还有是水温,以前是离中间半格,堵车时会到中间,现在是离中间有一格了,堵车时离中间半格。
