大口仔哥哥 2017/10/15 12:58:18 发表在 主楼
請問各位師兄我的豪行它標説頭燈是自動的但又沒有掣調整高低我縂覚它灯光在高速上照得太近但又沒辦法調校它說自動怎樣自動呢問4S也答不出來所以請教各位師兄,謝謝。
一些行政及豪华行政版G10车主抱怨近光还不如低配车型,没有近光高低调节开关,其实不是没得调节,而是会随着车身的起伏自动调节的,这是右后轮内侧的车身状态感应器,在以前的帖子里提过,不过迟来的坛友没见过。
又会有人抱怨氙气大灯照射基准偏低,不是想要的高度,?我研究过了,别急,大灯后面不仅可以调节近光照射基准高度,而且可以调节远光照射宽度,记得之前群里有车友抱怨远光太过集中,范围不够宽,我教你如何自己调整。
大灯后面远近光各有两个白色的调节灯束角度的装置。
近光大灯后面靠内侧的就是调节远光照射宽度的,对着白墙自己调节到满意为止。
调节请使用6mm的加长六角扳手。
近光大灯后面靠外侧的就是调节近光照射基准高度的,对着白墙自己调节到满意为止。
棕色笨笨熊 2017/10/15 14:17:58 发表在 沙发
一些行政及豪华行政版G10车主抱怨近光还不如低配车型,没有近光高低调节开关,其实不是没得调节,而是会随着车身的起伏自动调节的,这是右后轮内侧的车身状态感应器,在以前的帖子里提过,不过迟来的坛友没见过。又会有人抱怨氙气大灯照射基准偏低,不是想要的高度,?我研究过了,别急,大灯后面不仅可以调节近光照射基准高度,而且可以调节远光照射宽度,记得之前群里有车友抱怨远光太过集中,范围不够宽,我教你如何自己调整。大灯后面远近光各有两个白色的调节灯束角度的装置。近光大灯后面靠内侧的就是调节远光照射宽度的,对着白墙自己调节到满意为止。调节请使用6mm的加长六角扳手。近光大灯后面靠外侧的就是调节近光照...
