自已动手更换门板皮
1 8 发布于 重庆 2024-01-18 18:26:50 只看楼主 热门标准
原本我车门板皮起泡,懒得弄,怕胶味。上次涉水事故后,门板吸足水气,起泡严重了,而且门板很脏,需要大清理,顺手更换门板皮。下面前四图,是4S维修后的门板表现,基本上是没清理,只有自已动手了。
左前
右前
左后
右后。
主驾车窗胶条里全是泥,也需要拆下来冲洗 。
拆下四门喇叭,基本上都有泥沙喷溅,但不是水淹,线路没问题,音质没问题,抹布沾水清干净就OK。
从喇叭孔看里面,四门都是这样,这些泥沙是从门板的排水孔倒渗进来的,沙子细腻。
用水枪直接冲洗干净,水与泥从排水孔流出。
门板拆回家,把扶手、升降开关模块取出来,门板直接洗热水澡。
原来打算保留原车皮子,但皮子是革,质量差,易裂。中间的小板,是一次性塑料铆钉周围焊上,小板无法取出来,只能撕皮子,我用长止血钳,用鳄鱼的“死亡翻滚”法,用卷的力量,轻松取出坏皮子。小板上的海棉用钢丝球擦净,热水澡洗净,电暖气烤干。
这是里面,隔音棉上黑斑是原厂自带的,是高温烤的,四门都有;小板四周是一次性铆钉;也挺脏的,洗净。
开关用塑料撬板取出,我进一步拆解,清泥。
纤皮,自已另外买的胶,结果装上后,第二天上半部分就起泡了。
把上半部分撕下来,发现起泡的原因有二个:一是不服贴,泡区有皮有张力,悬空;二是刷子太软,涂胶不均匀。胶水很强大,已沾牢的,极紧,有一门板上的反绒被一并撕下一部分。把上半部分完全撕开,用硬刷子重新上胶,用下向上贴,但手用力是上向下,这样就可以完美匹配,没有张力。然后,热水清除周边残胶,也是很辛苦的。再然后门板表板蜡擦涂。二次完工后,在家晾几天,再装车。
左前
右前
左后
右后
因为是第一次操作换门板皮。缺陷:小板周边有很多撬痕,扶手漆也有磨损,主驾门板皮剪多了,有米料大小缺损外露,用胶沾上一小块皮。最后用补漆笔,将扶手上的磨损上漆,漆 不匀,不如原来。总之,按商业标准,只能给59分,是不合格的。但个人修复,就看在辛苦的份上,接受这个成果。
  • 维修方案
