锐腾地毯总成拆解与修复
1 14 发布于 重庆 2024-02-03 16:49:19 只看楼主 热门标准
一、2023.10月悲壮的嘉陵湖畔涉水事故之后,拖运过程小半月。4S“维修”1月。所谓专业维修后,没几天,全车泥迹复现,全车霉味与4S喷洒香水熏鼻,每天开天窗,四窗半开,周末拿到太阳下晒,如此忍了一个月。实在无法接受4S维修水平。12月初,自已动手拆解与修复与清洁锐腾地毯总成,顺便线束检查与维修,涉水配件检查。
4S维修后的表现1,门板、仪表台、座椅泥点,地毯上的泥沙。
4S维修后的表现2,后排座脚部出风管内大片淤泥。
后备箱,泥。
二、拆座椅
大飞T50梅花拆前排座椅螺丝
17MM扳手,拆后排螺丝。
后排污泥情况
三、拆中控台
暖风下盖板,一颗螺丝。撬下来,易裂,两块板裂的地方都一致,后来买的塑焊机修复。
暖风下盖板取下来的情况。
中控侧方各二个M6螺丝
撬下侧包饰板条
取下侧饰板条,下方自攻螺丝逐一取出。
仪表后方线束插头全部拔出,取下面板
面板下方插头拔出。
我的情况特殊,电子手刹按钮的电路接头卡子去年春节被我修坏了,插头拔不下来。这是将二颗固定螺丝拧下,将电子手刹按钮与面板分离。
再将面板上的挡把防尘罩松开,取出面板。进一步将中控的连接插头松开。这时中控就可以从下向上取出来。
把中控带回家洗。洗完了临时再装上,把主驾座椅装上,把空调面板装上,可以继续开到外面,继续清洗等操作。
中控不拆,地毯拿不出来。
四、拆地毯两侧饰板
主驾左脚踏拆,撬开盖板,里面是M6,比较深,只有小飞套筒可取。
17MM扳手,松开安全带螺丝。
顺下的就是撬内饰板,A柱前下,B柱,门槛.........
这是拆B柱饰板,要用金属撬板。
五、拆中控海棉垫、后排脚出风管与地毯,并车内电子配件与线路检查。
取除地毯,中控台海棉吸足了污水,很脏,正常要取下拉索,嫌麻烦,就撕开海棉取出来。
地毯总成污泥严重。地毯上预留的开口(直流电器管理模块与四驱管理模块),都被切开,同时地毯棉块破坏严重,前排棉块有较多缺失。
把后排脚部出风管拆下来。
这是4S维修过后的车内底盘状况。检查直流管理电源(主驾侧的小方盒)与四驱管理模块(副驾侧的小方盒),生产日期都是在我买车之后的,也就说4S切开主副驾座椅下的地毯预留开口,更换了这二个涉水配件。车内其他的配件:换挡模块,安全气囊管理模块(中控前下拉索下的就是),左脚的BCM,空调中控与电机等等都没有涉水。
这是4S维修后的车内线束表现。
六、拆后备箱内饰
松安全带,撬上饰板,再取后门槛饰板,再将图中下饰板螺丝拧出,取出饰板。过程也挺麻烦。
六、清洗内饰板与地毯过……
扛回家,邻居都以为我改行捡破烂了。
洗刷刷
地毯太大了,反复冲,洗洁精,刷子刷。棉块用洗衣机洗。
把地毯吊起来晾晒,总是阴天,第一次洗后5天才干;闻起来,还有霉味;于是洗了第二次,用了3天才干;感觉还有土腥味,就洗了第三次,在阳台上挂了一个多月。
这是第3次,用电暖气直接烤干,都准备修复工作了。结果发现有泥砂落下来,就使劲拍击,就是图中的样子,反复拍,都有泥砂飞扬。
拍击后浮灰复现。于是洗第四遍,这次把地毯吊立在卫生间,用硫磺皂抵实了洗,用高压水枪,随着刷子动作冲,如此反复多次。再拿到电暖气上烤干,才真正无灰、无味。
中控内有后排中央出门管,拆出来清洗。
七、车内底盘清理与线束修复。
我把洗好的中控台、仪表板、主驾座椅装上,就可以开出去做清洁工作,平时偶尔用车,也这样开。干活时,把主驾座椅拆出来就可以干活。
线束卡扣松开,B柱的碰撞感应插头拔出来,车身接地螺丝松开。这样线束就可以提起来,做清洁。初步的清理,用的扫地法。至少扫出一斤黄土。
这是用水枪冲洗法。表面易冲干净,隐蔽的前后二个横梁钢板下,座椅固定块下,前排纵钢板下,前隔热围下方的海棉污泥甚多,只有水枪反复冲。
把油箱的油泵盖打开。可怜的油泵被淤泥埋了。
冲洗干净,感觉洗干净了,电路接口还不错。
这是前隔热围,假如是水泡车或涉水深度再深一点,这个也要拆下来,就要拆仪表台。难度大,工作量高。我检查了就是前隔热围的海棉下积泥,用水枪冲洗海棉,再用抹布把水吸,挤到车外,反反复复。干完活,用矿泉水瓶子塞下方,透气。
把安全带在车上洗了,
把线束的脏胶带撕掉,用抹布清洗泥砂。
线束用电工胶布重新缠绕。
测量卡扣孔径,据此补卡扣。
卡扣都是特殊的,很难买到,有的需要灵活处理。
左侧BCM的线束板卡扣,极为特殊,复杂形态,网上找不到配件,测量卡扣孔。
用这个来替代。
结果简易的卡扣,比特殊形的卡扣固定效果要好。
主驾座椅下安全气囊插头固定卡扣松动,图中上方的是原厂的,下方是我找的。下方替代原厂,比原厂要好很多。
副驾车内地板有锈迹,其他地方没有。
白色自喷漆,喷涂。
将损坏的塑料配件,焊接。
这是买了二大捆线与粗针,缝合修复地毯总成。
因为前排棉块总成缺失,应该是被4S修车工撕掉扔了。网上花了几十元,买了一大块地毯棉(质量很差),修剪。图示只是一部分,还有些没拍进来。买的棉块不够用,因后排脚部出风管,需要找平,我将家里进门地毯修剪缝成一个垫块,塞副驾一侧。
地毯总成,需要把棉块固定,用了双面胶,加热熔胶枪。
八、完工
总之
1、拆检过程,可以复原4S修车过程:拆开前门下饰扳,把前排地毯掀开一角,把前排地毯总成的棉块撕掉;用电风扇吹前隔热围下的棉块;切开前排座椅的预留口,完成直流电源管理模块与四驱模块的更换。4S的STANDARD,只体现在西装与微笑,技术就别想了。毕竟要工作要吃饭,就不点名了。
2、这个活真累,干一半时,我经常开着只有主驾座椅的车,脚踩在空空的铁皮上,心想就这样也不错。都不想装回去了。
3、大量的配件,基本上只丢了一颗电子手刹按键的固定螺丝。冬天施工,卡扣损伤若干,有的补弃替代,有的不影响牢固就不管了。
