P2849是本次变速箱故障原因。表现:P2849时出现偶数挡跛行,发动机溶解度放故障灯点亮。这个传感器相关次一级故障码,存在“信号合理性故障”,“对电源短路或开路”;“在阈值内卡滞”,你的属于最后一种。
1、关于结构与原理:干式双离合换挡拔叉位置传感器,总共有4个(分别监测1/7 2/6 4/R 3/5),是阀体总成的一部分,元征技师的故障码说明中说:维修目前没有单独的换挡拔叉位置传感器。变速箱电脑发出9V信号,至传感器,再反馈电流至电脑。
所以变速箱电脑(即变速器TCM)故障、拔挡拔叉位置传感器故障、以上线路连接故障,或者变速箱机械故障都可能发生。
2、关于电路/系统检查建议:
(1)外观检查每一个变速器总成上的插接件是否损坏或腐蚀,必要时维修。
(2)消除故障码;
(3)执行TCM自学习
总之:
1、元征技师盒子或者元征诊断仪:TCM自学习过程有换挡拔叉自学习,这种卡滞故障有可能消除。假如TCM自学习也无效,再说换阀体。
2、假如1无效,则考虑换阀体总成(包括TCM电脑板),其他离合三件套也可以考虑提前换掉。
