汽车轮胎花纹分类
1 0 发布于 2016-08-14 14:11:17 只看楼主 热门标准
首先说明轮胎花纹的作用,主要是增加胎面与路面间的摩擦力,以防止车轮打滑,这与鞋底花纹的作用如出一辙。
                   对称花纹
顾名思义就是胎面中心沟槽为准,左右两边相同或相似的轮胎花纹。总体有三种情况,第一种是从中间对折后,两边可以完全重合的;第二种必须把另外 一边旋转180度后才能完全重合,因为两边的花纹都相同,只是位置不同罢了。第三种是左边和右边大致相同,也被认为是对称花纹
优点:
对称花纹轮胎两侧的花纹相同或者相似,对减少轮胎滚动阻力或多或少有影响,省油是它的优点之一,因此经济耐磨型轮胎都采用这种设计。虽说轮胎的静音舒适和轮胎的配方密切相关,但对称花纹的静音舒适会比其他的花纹结构更好。
缺点:
轿车的对称花纹轮胎设计得比较碎小,抓地力较小,运动性能较弱。但越野SUV轮胎除外,因为越野轮胎大多采用对称花纹设计,胎块较大,而且比较均匀等因素,它的越野性能更好。
                    非对称花纹
非对称花纹就是以胎面中心沟槽为准,左右两边的花纹不一致的轮胎花纹。非对称花纹、不规则花纹和不对称花纹都统称非对称花纹。这种花纹需要认真看才会发现,它与对称花纹的第三种情况有些相似,但细看花纹块和沟槽的设计可以分清楚。
优点:
由于采用非对称花纹的轮胎,花纹块比对称花纹的大,胎面与地面的接触面大,抓地力也随之较大,因此非对称花纹的轮胎运动性能较突出。
缺点:
事物总是相对的,非对称花纹块的轮胎由于花纹块较大,产生的噪音也大,它的静音舒适较差。
                     单导向花纹
单导向花纹,是一种非常明显的轮胎花纹,它大类也属对称花纹,但与对称花纹不相同的是它具有明显的方向性。胎纹全部朝一方向,看起来是一个个的箭头,这是它的滚动方向。这种花纹的轮胎是专为运动而生,什么轮胎配方都改变不了它为的就是运动。
优点:
单导向花纹轮胎的胎纹具有明显的方向性、胎块较大、横切纹少,因此它天生就具有阻力小、速度级别高和操控性能好的特性。它的运动性能非常强大,但也催生另一个问题,它的静音舒适性能较差。
缺点:
优点越突出,往往缺点就更明显。单导向轮胎的噪音非常大,因此这种花纹的轮胎只适合运动,和静音舒适可以说是不沾边的。而且单导向花纹的轮胎不宜作为备胎,因为它具有方向性
对称花纹
非对称花纹
单导向花纹
