马上就是春节了,全国各大高速公路也逐渐开始上演一场“大规模春运迁徙”,每个人都希望回家的路上一切顺利,可高速车流量猛增,有时却也难免会遇上一些事故,的确十分影响高涨的情绪。
就比方说高速上最常见的爆胎吧,引发爆胎的原因有很多,有可能是轮胎气压不正常;也有可能是回家心切,行车速度过快;还有可能是因超载而导致负荷过重,引发爆胎。
在高速上行驶的过程中,如果爆胎的是前轮,一定要握紧方向盘,让车跟随你的既定方向行驶,不可猛打方向,否则车辆很容易失去控制,可能会出现侧滑甚至掉头的情况。缓慢松开油门,等车速逐渐慢下来后再轻打方向盘,直至车辆完全平稳停下,然后在车后竖立警示三角牌,以免二次事故发生。
如果是后轮爆胎,车辆就会呈现一种不稳定的状态,会稍稍倾向爆胎的那一侧,同时汽车尾部可能会产生摇摆的情况,所以此时应双手握紧方向盘,通常都可以使汽车保持直线行驶,再减挡将汽车缓慢停下。
但与前轮爆胎不同的是,由于后轮不具有导向功能,承载重量相对较低,所以后轮爆胎时建议反复一下下地轻踩刹车,这样可以将汽车的重心前移,使完好的前轮胎受力,减轻爆裂的后轮所承受的压力。
如果是在高速弯道的行驶过程中发生爆胎,是比较危险且难以应对的,此时不能踩刹车,因为刹车不仅不能制动,反而会增加汽车偏驶角的速度,只能争取尽快抢到最低挡,通过发动机来制动,让车辆滑行直至停止。
