此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
关于驾驶乐趣,我想每个人对其都有不同的理解,我不知道有多少人认为只有开跑车才有驾驶乐趣,而我也知道大部分人认为手动挡要比自动挡有驾驶乐趣,而我今天所要讲的驾驶乐趣便是换挡的乐趣。
手动挡相较于自动挡而言,操作要繁琐一点,对于不喜欢她的人来说,每拨一次档杆都有一次风险,因为他们掌握不好换挡时机,容易造成抖动,影响驾乘体验,这并不是在驾校时教练所讲的只要慢抬离合就可以完成的,这其中包含了转速匹配,如果匹配成功,那就是一次完美的换挡;而对于喜欢她的人来说,每换一次档就是对他们的一次认可,他们在换挡中得到自信,在别人每次的夸赞声中得到升华,而且他们对此乐此不疲,而我就是其中之一。
手动挡由于多了一个离合器踏板,因此操作的难度会稍微较大,但是如果知道离合器是干什么的,了解换挡的过程,知道个中原理,那么我想你也许会爱上手动挡,爱上她的纯粹、直接。
每次我载着其他人在路上开车,我都会特别注意驾乘感受,总是希望给他们一个良好的体验,希望他们不会太容易感受到换挡的顿挫,希望他们不会有晕车的反应。晕车就是速度的快速变化造成的,其中强烈的顿挫也算是一种!
我在每次坐别人的车时,尤其当是手挡车型时,我也会特别在意人家开的好不好,换挡平不平顺,以最终能否让我感到不晕车为考核标准,在这方面除了换挡顿挫可以造成晕车,不当的刹车也是因素之一。
我每天开车力求驾驶的平顺性,当把平顺性练到家了,开的快就是易如反掌的事情!好了,说了这么多,接下来说说到底什么是我的驾驶乐趣!
手动变速箱,通常都不是无级变速的,他在物理上存在着先天的限制,但也正是这限制,恰恰造就了无穷的换挡乐趣!
由于档位之间不连续,换挡时就要存在转速配对,因为在同一车速下,不同的齿轮比就要对应不同的转速,好比以升档为例,从1档升至2档,转速就要从2000掉到1250,那么为了保持驾驶的平顺性,就要对转速做相应的处理,但是升档通常不需要额外的处理,因为当不踩油门时,发动机转速会自行下落,这样就可能正好匹配上,但是如果换成降档,如果处理不好,轻则顿挫,重则突然减速,对自己驾乘体验不好,对后车来说还更危险,因为这种方式的突然减速是不会有刹车灯提醒的!
那为什么会这样,这次以2档降1档为例,在降档的过程中,发动机转速就要从1250升至2000,唯有这样才能保持车速稳定,而通常这需要补油来完成,俗称降档补油,来强制提高发动机转速!如果没有这一步,试想一下当降至1档后,发动机转速还是1250,但是此时车辆的减速比变大了,导致车速会突然降低,这样就造成了我前面所说的情况!
我想大多数人在开手动挡时会有这样的体验,而通常升档没有什么问题,因为发动机转速会自然下落,但是降档如果不补油的话就会有这样的情况,如果你不想纠结于这些,那就记住教练的话,慢抬离合,靠离合片的摩擦来消化这个转速差,达到稳定车速的目的,但与此同时,你也将拥有更多的动力真空期!
除了降档补油之外,还需要掌握转速的匹配时刻,还是拿1档升2档为例,假如我设定2000换挡,那么在我1档行驶发动机转速升至2000后,就先把档位摘下来,再看着发动机转速回落至1250时,再次踩下离合挂2档,这样就能保持车速的稳定,不会有任何顿挫,而且这样还有一个好处,就是不会造成离合片的消耗,因为转速已经是同步的了,也可以说在这个时刻,根本就不需要踩离合,直接将档位挂进2档就可以了。而这也将是我下面讲到的不踩离合换挡的基础!
对于降档,同样需要看好转速,以2降1为例,当以2档行驶换至1档时,通过补油的方式将转速提高,但是提高到多少转速再进行挂1档,就需要根据档位之间的速比来决定。而这个数据的采集就需要平时的观察,观察在同一车速下,相邻档位之间的尺比,给大家一个方法,同样2000换挡,保持住车速,观察下个档位时的转速,如此计算出相邻档位齿比。
如果能正确的匹配好换挡转速,那么就可以进行高阶的不踩离合换挡了,因为转速一旦匹配完成,各齿轮之间就没有转速差,离合片就不再需要摩擦来同步转速,无论是对于离合器的摩擦片,还是齿轮上的同步环,他们的摩擦损耗都将大大降低,延长使用寿命,而且乘客的体验还好,没有任何的顿挫感,这就是转速匹配带来的效果。而如上在MT上所做的一切努力都是CVT变速箱从娘胎里就解决了的,所以MT的最高阶开法就是让乘客觉得是CVT!
我每天乐此不疲的练习着无缝换挡,为的就是能给乘客带来舒适的感受,为的就是保护我的爱车,让他们免遭毒手。这就是我的驾驶乐趣之无缝换挡!
前面说到刹车,在这方面我也有些体会。以前坐在我哥的车上时,他的每一脚都让我印象深刻,不把车刹停,他是不会把脚松开的,哪怕只松一点点,这样就会在车快刹停时产生严重的顿挫。因为刹车而造成的悬架拉伸会在最后车停止的时候突然释放掉,由此而引发顿挫,为了消除比现象,应在车快要停止的时候,逐渐释放脚上的力,将悬架中的应力逐渐释放,这样就能有个很好的刹车,平稳而有力,当然在紧急情况下,谁的驾乘感受都不要考虑了,直接一脚跺死!如上是我的驾驶乐趣之刹车!
最后说说我的驾驶乐趣之MT百公里加速,这个加速其实指的是在红绿灯前的加速比拼,当我排在第一个位置等红灯时,我往往都会与身边的车友进行一番切磋,不为别的什么,一来看看咱的车到底性能怎么样,二来也看看自己的技术与别人还差多少,或者说与人家的变速箱差多少。
每当自己胜过对手一点点时,都会显得额外高兴,其中也有好车,但是绝大部分面对好车时,都是吃土的份。
红绿灯起步最关键的一点在于时机的把握,包括油离的配合及换挡的时机。可以观看另外一个方向的信号灯来提前掌握当前方向的信号,这样就提早踩油门,使其保持在一定转速,离合也要处于半联动的状态,这样当绿灯一亮,动力就能以最快的速度爆发出来,领先在起跑线!
过程中的换挡也格外重要,通常都是等转速过了最大功率输出点再进行换挡,此时的发动机输出才是最大的,而这个时候就不要考虑什么平顺性了,要牺牲舒适型来提升换挡时间,减小动力真空期!
以上几点就是我的驾驶乐趣,前面两条都是为了保证能有个良好的驾乘舒适型,而第三条则是为了性能出发,毕竟咱也年轻过!
谢谢大家!
