前天发现节气门外面有个箍圈没有固定,以为是因为漏气造成的怠速抖动,结果我上紧以后还是那样,正好今天不上班,买了2瓶化油器清洗剂花了15元.决定自己动手清洗节气门。需要的工具:1.梅花螺丝刀 2.一字螺丝刀 3.4个的六棱扳手.首先松开节气门和空气滤清器接口处的箍圈.然后拿掉空气滤清器和发动机连接的管子(拿的时候使劲往下按上面的黄色卡扣,然后往外拉就可以拿掉了).在吧空气滤清器左边和车架连接处的一个塑料卡扣转动一下从下往上托住空气滤清器就可以和车体分离.然后在空气滤清器靠近车头部分的管子拿掉,拿的时候转使劲转动就可以拿掉了.然后用4个的六棱扳手松开节气门上面的3个螺丝拿下节气门,不要动车上的线路,如果你想干活方便可以把那个塑料卡箍剪开拿下来清洗也可以,我没有动直接在上面清洗的.好了看图吧.
